Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Muitas peças de reposição não vêm com um adesivo cortado sob medida, mas com uma cartela com adesivos pré-cortados que possui vários formatos úteis e com adesivo dupla face. Este guia aborda algumas das aplicações mais comuns da cartela de adesivos pré-cortados em reparos de dispositivos .
Siga os guias de reparo específicos de seu smartphone e de sua peça para obter instruções para a substituição. Este guia somente se refere ao uso da cartela de adesivos pré-cortados incluída em alguns kits de substituição.
O que você precisa
Comece retirando todos os adesivos, vidro e quaisquer resíduos de todas as superfícies destinadas ao adesivo.
Quando tiver removido a maioria do adesivo, raspe-o com a ponta de uma espátula para tirar pequenos pedaços de adesivo de espaços estreitos.
Usando um pano que não solta fiapos (ou um filtro de café) embebido em um pouco de álcool isopropílico, limpe as superfícies adesivas. Use um cotonete para limpar áreas estreitas e cantos.
Para atingir melhores resultados, esfregue seu instrumento de limpeza movendo-o somente em um sentido, e não para trás e para a frente.
Após a limpeza, aguarde no mínimo um minuto para que o solvente evapore.
Use as tiras retangulares finas para fixar bordas finas, como no caso de uma tela.
Use tiras retangulares finas múltiplas para colar componentes grandes, como baterias.
Você pode usar a fina borda adesiva do cartão adesivado para fixar componentes pequenos de formato retangular.
Use um retângulo pequeno ou uma pedaço não cortado do cartão adesivado para fabricar formatos especiais para componentes pequenos.
Use um ou dois retângulos inteiros para fabricar pedaços pequenos em formato quadrado ou retangular.
Use os recortes em formato de arco para fixar componentes circulares, coloque adesivo ao redor de componentes frágeis que não devem ser colados (como a bobina de NFC) ou que podem sofrer desgaste, ou para proteger cantos arredondados.
Antes de aplicar quaisquer adesivos, certifique-se de que sua peça de reposição é a certa e de que todos os conectores conectam-se sem causar muita tensão em seus cabos. Caso isso não afete a segurança, ligue seu dispositivo e verifique se tudo funciona corretamente. Se tudo funcionar, desligue o dispositivo e continue.
Com o dispositivo desligado, aplique o formato correto de adesivo para executar seu reparo.
Evite aplicar adesivo sobre cabos de borracha, ou superfícies frágeis, como bobinas de NFC ou de carregamento sem fio.
Para aplicar tiras adesivas, lembre-se de aplicar primeiro uma ponta para, depois, usando um dedo ou a ponta plana de uma espátula, nivelar o resto da tira enquanto a vai colocando e apertando para não formar nenhuma bolha de ar.
Use uma pinça para descolar a parte traseira do adesivo.
Aplique pressão uniforme ao longo de toda a superfície adesiva por, no mínimo, 30 segundos para reforçar a união.
Para alcançar a união mais forte possível, no caso de componentes virados para fora (como telas e tampas), você pode deixar o adesivo sob pressão por uma noite.
Deixar o smartphone debaixo de uma pilha de livros é uma boa forma de fazê-lo, mas certifique-se de que os livros estão submetendo toda a união a uma pressão uniforme. Pode ser necessário algum tipo de distanciador para fazer com que os livros fiquem planos.
Extremely well illustrated. This addendum to the Moto Z battery replacement procedure was very helpful and should be read in it’s entirety before re-assembly.
Siga o guia referente a seu dispositivo e sua peça para concluir o seu reparo.
Leve o seu lixo eletrônico para uma empresa de reciclagem com certificação R2 ou e-Stewards.
O reparo não funcionou conforme previsto? Dê uma olhada em nossa Comunidade de Respostas para obter ajuda.
93 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
94%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7 comentários
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
What thickness tape for a Nintendo switch digitizer?
I managed to replace my pixel 7 pro screen and it works! Two things I forgot to put the metal retaining clip over the electrical connection, hopefully it will stay connected until I get a new phone. I wasnt sure if the adhesive should be put on the back of the screen or on the phone first, I put it on the phone and it seemed to work okay, better instruction about the adhesive would be nice.
