Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como usar o modo de resolução de problemas em uma máquina de lavar roupa de carga superior da Whirlpool
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓O modo de diagnóstico em muitas máquinas de lavar de carga superior da Whirlpool pode mostrar códigos de erro salvos e ajudar a identificar qual parte da máquina precisa de atenção. Este procedimento aplica-se às máquinas de carga superior da marca Whirlpool com a interface de estilo oval e a marcas compatíveis, incluindo Maytag, Amana, Admiral, Roper e modelos mais antigos da Kenmore, mas não se aplica a máquinas de lavar da GE com um visor de aparência semelhante.
Passo 1 Confirmar compatibilidade e seguir noções básicas de segurança
Use este procedimento apenas em lavadoras de carga superior estilo Whirlpool com uma interface de controle estilo oval, incluindo modelos Whirlpool, Maytag, Amana, Admiral, Roper e modelos Kenmore mais antigos.
Passo 2 Redefinir o controle e preparar a arruela
Certifique-se de que a arruela esteja conectada.
Certifique-se de que nenhum ciclo ou modo esteja selecionado.
Gire o botão no sentido anti-horário 360 graus para redefinir a arruela.
Passo 3 Entrar no modo de diagnóstico em versões da Whirlpool e Maytag
Gire o botão para a direita três cliques.
Gire o botão para a esquerda um clique.
Gire o botão para a direita um clique.
Passo 4 Ativação do modo de diagnóstico nas versões Admiral e Amana
Gire o botão um clique para a esquerda.
Gire o botão três cliques para a direita.
Gire o botão um clique para a direita.
Passo 5 Confirme o modo de diagnóstico e ajuste o seu tempo
Observe as luzes de diagnóstico e de resolução de problemas acenderem para confirmar que a arruela aceitou a sequência.
Passo 6 Exibição dos códigos de erro salvos
Gire o botão para a direita até que o painel do display indique que o ciclo está concluído.
Toque rapidamente no botão iniciar para entrar na exibição dos códigos de erro.
Gire o botão no sentido horário para começar a percorrer os códigos salvos.
Passo 7 Entenda como o sistema de código funciona
Leia cada erro como duas partes: um código F seguido de um código E.
Considere o indicador luminoso de enchimento como o indicador de letra, já que uma luz verde de enchimento significa a letra F.
Some os valores indicados pelas luzes numéricas acesas para obter a parte numérica do código.
Se a luz de enchimento não estiver acesa, a letra é E, e você soma as luzes numéricas acesas novamente para obter o número do E.
Combine as duas partes, começando sempre pelo código F, para formar o código de erro completo.
Passo 8 Use o código para escolher o que inspecionar
Exemplo: Um código F7E5 indica uma falha no modo de mudança ou algo relacionado ao próprio seletor de marchas.
Passo 9 Limpar códigos salvos e redefinir o histórico de erros
Percorra os códigos exibidos até retornar à tela de diagnóstico com os cinco botões piscando.
Pressione e segure o botão de início por alguns segundos para excluir todos os códigos de erro salvos.
Se não conseguir entrar no modo de diagnóstico, repita a sequência do seletor e ajuste a velocidade entre os cliques. Use o formato de código F e E para interpretar o que a máquina de lavar está indicando, depois limpe os códigos salvos e verifique novamente após a repetição do problema para confirmar se o mesmo código retorna. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda à nossa fórum de Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
