Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento
Visualizações: 78
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
0
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
65
Ao todo:
78
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento (ECT, do inglês Engine Coolant Temperature) pode ser aprovado em um teste de resistência na bancada e ainda enviar a temperatura incorreta para o computador do motor após ser conectado. O módulo lê a tensão de todo o circuito, sensor e fiação juntos, portanto, terminais corroídos, resistência na fiação e vazamentos dentro do conector alteram o valor detectado [1].
Por isso, a ordem importa: primeiro a análise de dados, depois a tensão do sinal conectado, em seguida o conector e a fiação, e por último o próprio sensor. O teste de bancada é feito por último, pois é a única etapa que não consegue verificar a fiação.
Os valores de tensão e resistência citados nas etapas são aqueles que uma fabricante (Mitsubishi) publica para um de seus circuitos, usados aqui como um exemplo de como ler uma especificação. O seu motor possui a própria tabela: utilize os números de aprovação/reprovação das informações de serviço correspondentes ao número da sua peça.
O que você precisa
    1. Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, Teste nesta ordem: passo 1, imagem 1 %32
      • Siga esta lista e pare quando um passo indicar algo específico: 1. verifique os dados após um resfriamento completo, 2. a voltagem do sinal conectado enquanto o motor aquece, 3. a alimentação de referência, o conector e o cabeamento, 4. o sensor na bancada.
      • Nunca abra um sistema de arrefecimento quente. O líquido de arrefecimento quente está sob pressão e transforma-se em vapor quando a pressão é liberada. Deixe o motor esfriar completamente antes de mexer no sensor.
      • Um código de falha de circuito (por exemplo, P0117 ou P0118) abrange o sensor, o cabeamento, o conector e o módulo. Não condene o sensor apenas com base no código.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, Ler os dados de leitura a frio: passo 2, imagem 1 %32
      • Após o carro ter ficado parado durante a noite, conecte uma ferramenta de diagnóstico que mostre dados em tempo real e compare a temperatura do líquido de arrefecimento com a temperatura do ar de admissão antes de ligar o motor.
      • O líquido de arrefecimento, o metal do motor e o ar de admissão devem estar todos próximos da mesma temperatura ambiente, portanto as duas leituras devem ficar próximas uma da outra.
      • Uma grande diferença significa que um dos dois sensores de temperatura está incorreto, sem indicar qual. É para isso que serve o próximo passo.
      • Uma leitura que aumenta em degraus, trava em um valor ou cai novamente enquanto o motor aquece indica uma falha no circuito ou no Sensor de temperatura, e não no sistema de arrefecimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, Entenda o que o módulo está lendo: passo 3, imagem 1 %32
      • O Sensor de temperatura é um termistor cuja resistência cai conforme aquece. O módulo alimenta-o com 5 volts através de um resistor interno e lê a tensão que sobra no fio de sinal. Ele nunca mede a resistência diretamente.
      • Resistência extra em série (um terminal corroído, um fio danificado) faz com que o circuito pareça mais frio do que o líquido de arrefecimento realmente está.
      • Um caminho de fuga para o terra (líquido de arrefecimento ou corrosão dentro do conector) faz com que pareça mais quente.
      • É por isso que o sensor pode ser aprovado na bancada e ainda reportar a temperatura errada quando o chicote faz parte da medição, e por que o circuito conectado é testado antes da peça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, Faça o backprobe do sinal conectado enquanto o motor aquece: passo 4, imagem 1 %32
      • Com o sensor ainda conectado, insira um pino de backprobe no terminal de sinal pelo lado da fiação do conector e conecte o multímetro (volts CC) entre o pino e um bom aterramento.
      • Ligue o motor e observe a voltagem cair conforme o líquido de arrefecimento aquece. No circuito da Mitsubishi usado como exemplo, os valores publicados são de cerca de 2,3 a 2,9 V a 20 °C, caindo para 0,3 a 0,9 V a 80 °C.
      • A voltagem deve cair suavemente. Um valor que congela, salta ou se move em etapas indica uma falha.
      • Não sonde um conector vedado pela frente: alargar um terminal fêmea cria exatamente a falha que você está procurando. Não perfure o isolamento dos fios; um filamento perfurado sob uma proteção se torna um ponto de corrosão meses depois.
      • Mantenha os cabos do multímetro longe da correia, do ventilador e do escapamento antes de ligar o motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, Se o sinal estiver incorreto: verifique a alimentação, o conector e o cabeamento: passo 5, imagem 1 %32
      • Desconecte o sensor, ligue a ignição e faça a medição no conector do lado do chicote. O procedimento de exemplo espera uma leitura de 4,5 a 4,9 V no terminal de sinal. Uma alimentação ausente ou baixa indica um problema no circuito, e não na peça.
      • Confirme qual pino é qual consultando o diagrama elétrico antes de avaliar o resultado: medir o pino errado parece exatamente o mesmo que uma falha na alimentação.
      • Inspecione o conector: crostas verdes ou brancas nos terminais, um terminal fêmea alargado ou resíduos de líquido de arrefecimento dentro da carcaça alteram a leitura do módulo. Mexa no conector e no cabeamento enquanto observa os dados em tempo real; uma falha intermitente aparece durante a movimentação.
      • Com a ignição desligada e o conector do módulo solto conforme orientado pelas informações de serviço, verifique a continuidade de cada terminal do sensor até o seu pino correspondente no módulo e verifique cada fio quanto a um curto-circuito em relação ao terra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, Teste de bancada do Sensor de temperatura em duas temperaturas: passo 6, imagem 1 %32
      • Somente após limpar o circuito, deixe o motor esfriar completamente, drene o líquido de arrefecimento até abaixo do Sensor de temperatura e remova o sensor (veja os próximos passos).
      • Primeiro, coloque as pontas de prova do medidor em curto-circuito e anote a resistência dos cabos; subtraia esse valor das leituras. Isso é mais importante na extremidade quente, onde a resistência do sensor é baixa.
      • Mergulhe a ponta sensora em um recipiente com água contendo um termômetro. Mexa e leia o termômetro e o medidor simultaneamente. Repita em uma segunda temperatura (por exemplo, temperatura ambiente e água quente da torneira).
      • Compare ambas as leituras com os valores publicados para aquele número de peça exato. Os valores diferem drasticamente entre os sensores (aproximadamente 2.000 a 10.000 ohms à temperatura ambiente entre peças comuns), portanto, uma tabela de outro motor não prova nada.
      • Um ponto pode coincidir por sorte; dois pontos descrevem a curva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, Remoção do sensor: passo 7, imagem 1 %32
      • Comece com o sistema frio; não há exceções para um sistema de arrefecimento vedado.
      • Drene o líquido de arrefecimento até um nível abaixo do sensor. Colete o que sair, evite que caia em correias e polias, e planeje o reabastecimento com o tipo e a mistura de líquido especificados para o veículo.
      • Desconecte a bateria se o procedimento exigir. Localize a lingueta de travamento do conector antes de puxar, e segure o chicote elétrico em vez do corpo do conector.
      • Use um soquete profundo ou a chave de sensor especificada no sextavado, posicionando a ferramenta de modo que ela nunca toque o corpo do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como testar um sensor de temperatura do líquido de arrefecimento, Instalação do novo sensor: compatibilidade, vedação, torque: passo 8, imagem 1 %32
      • Compare o antigo com o novo antes de instalar: o passo da rosca, o comprimento da rosca, o tamanho do sextavado, o encaixe do conector, o método de vedação e a curva de resistência devem ser idênticos. Dois sensores que cabem no mesmo orifício podem exigir torques diferentes e usar sistemas de vedação distintos.
      • Faça a vedação conforme o design da peça. Peças que vedam com um anel de vedação (O-ring) ou uma arruela fornecida não utilizam selante de rosca; peças que especificam um selante de rosca devem recebê-lo. Nunca reutilize uma arruela de esmagamento.
      • Aplique o torque publicado para aquele número de peça específico. Os valores de torque para peças que se encaixam na mesma rosca variam de aproximadamente 18 a 30 N·m, portanto, consulte as informações de serviço do seu modelo, em vez de se basear em um sensor que pareça igual.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Abasteça com o líquido de arrefecimento especificado e siga o procedimento de purga do veículo. O ar preso ao redor da ponta do Sensor de temperatura isola-o do líquido de arrefecimento em circulação e distorce a leitura.
      • Coloque o motor em funcionamento até atingir a temperatura de operação e observe o valor da ferramenta de diagnóstico subir suavemente. Verifique se há vazamentos no sensor assim que o sistema estiver sob pressão.
      • Apague os códigos de falha e confirme que nenhum retorne após um aquecimento completo e um test drive.
      • Se um novo sensor apresentar uma leitura incorreta, verifique três pontos antes de culpar a peça: ar preso ao redor da ponta, uma peça com uma curva de resistência diferente e um conector que já estava corroído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Um sensor que passa no teste de sinal conectado e segue a sua curva publicada em duas temperaturas está em bom estado; uma leitura incorreta com um bom sensor indica um problema no conector, na fiação ou na alimentação do módulo. Substitua o sensor apenas quando o teste de bancada falhar, e instale a peça de reposição seguindo o método de vedação e o torque publicados para esse componente.
John Albert
Membro desde: 10/12/26
1 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 78
