Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como testar um dispositivo de proteção DR/IDR
O que você precisa
    1. Como testar um dispositivo de proteção DR/IDR, Localize o seu DR: passo 1, imagem 1 %32 Como testar um dispositivo de proteção DR/IDR, Localize o seu DR: passo 1, imagem 2 %32
      • Encontre o seu Dispositivo Residual (DR).
      • Se você tiver tomadas com DR, procure por tomadas com dois botões nelas.
      • Se o seu DR estiver instalado no seu quadro de disjuntores, procure por um disjuntor maior com um botão de teste nele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como testar um dispositivo de proteção DR/IDR, Pressionar o botão de teste: passo 2, imagem 1 %32 Como testar um dispositivo de proteção DR/IDR, Pressionar o botão de teste: passo 2, imagem 2 %32 Como testar um dispositivo de proteção DR/IDR, Pressionar o botão de teste: passo 2, imagem 3 %32
      • Pressione o botão de teste.
      • O botão de teste geralmente é colorido. Caso não seja, ele costuma ser o único botão ou estar identificado com "T" ou "Test".
      • Entre em contato com um eletricista para substituir o seu IDR, se isso não fizer o dispositivo disparar!
      • Para religar a energia, você precisará mover a alavanca de volta para cima ou pressionar o botão de reset.
      • O botão de reset costuma ser o único outro botão no dispositivo ou estar identificado com "Reset".
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como testar um dispositivo de proteção DR/IDR, Identificação do condutor de fase: passo 3, imagem 1 %32
      • Use um testador de fase (Duspol) ou um testador de fase unipolar para identificar o seu condutor de fase.
      • Dica: Para aumentar a visibilidade do indicador do testador de fase, toque com a mão no condutor de proteção (PE) ou em um objeto aterrado. Isso fará com que o indicador do testador brilhe mais ou fique mais nítido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como testar um dispositivo de proteção DR/IDR, Aplique uma carga entre L e PE: passo 4, imagem 1 %32
      • Use o recurso de carga do Duspol para aplicar uma carga entre L e PE.
      • Isso não acionará um DR com corrente residual nominal superior a 30 mA, embora você não deva ter um DR com valor superior a 30 mA instalado em sua residência, já que essa é a corrente residual nominal máxima permitida para proteção pessoal de qualquer maneira.
      • Se o seu Duspol não possuir o recurso de carga ou se você não tiver um Duspol, ainda é possível testar o DR fazendo um curto-circuito entre o neutro e o terra. No entanto, para fazer isso, é importante garantir que um dispositivo esteja consumindo energia do circuito que está sendo testado. Isso é comum na maioria das instalações residenciais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Divirta-se e mantenha-se em segurança!
Sebastian
Membro desde: 08/19/18
33.422 Reputação
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 86
Últimos 30 dias: 450
Ao todo: 9,878
