Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como testar um capacitor com um multímetro
      • Multímetro digital com modos de capacitância e resistência
      • Pontas de prova isoladas ou grampos tipo jacaré
      • Resistor de descarga (15 kΩ–50 kΩ, potência adequada)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Capacitores podem reter carga elétrica mesmo após o desligamento da alimentação.
      • Sempre descarregue um capacitor antes de manuseá-lo ou testá-lo.
      • A falha em fazer isso pode resultar em choque elétrico, danos ao multímetro ou ferimentos.
      • Nunca coloque um capacitor em curto-circuito diretamente com uma chave de fenda, pois isso pode causar faíscas, arcos elétricos ou danos aos componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use um resistor conectado aos terminais do capacitor para descarregar a energia armazenada com segurança. Segure o resistor no lugar por alguns segundos para garantir que a tensão caia para um nível seguro.
      • Confirme com o multímetro (modo de tensão CC) que a tensão residual esteja próxima de zero antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Para obter medições precisas, remova o capacitor da placa de circuito ou desconecte pelo menos um dos seus terminais.
      • Testar um capacitor na placa pode levar a leituras incorretas devido a componentes em paralelo, como resistores ou indutores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Como testar um capacitor com um multímetro, Medir capacitância com um multímetro: passo 5, imagem 1 %32
      • A maioria dos multímetros digitais modernos inclui um modo de capacitância dedicado, normalmente marcado com o símbolo de um capacitor. Ajuste o multímetro para o modo de capacitância.
      • Conecte a ponta de prova vermelha ao terminal positivo e a ponta de prova preta ao terminal negativo (para capacitores polarizados). Aguarde a leitura estabilizar no visor.
      • Compare o valor medido com a capacitância nominal impressa no corpo do capacitor. Em geral, um capacitor é considerado aceitável se o valor medido estiver dentro de ±10–20 % da sua capacitância nominal. Valores significativamente mais baixos do que o nominal geralmente indicam degradação ou falha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como testar um capacitor com um multímetro, Teste usando o modo de resistência (Ohm): passo 6, imagem 1 %32
      • Se o seu multímetro não for compatível com a medição de capacitância, o modo de resistência ainda pode fornecer informações úteis. Você pode configurar o multímetro para uma faixa de resistência média (por exemplo, 1 kΩ ou 10 kΩ). Em seguida, conecte as pontas de prova aos dois terminais do capacitor e observe as mudanças no visor.
      • Um capacitor normal mostrará inicialmente um valor de resistência baixo, que então aumenta gradualmente para um valor de resistência muito alto à medida que ele é carregado. Se a leitura permanecer próxima de zero, o capacitor está em curto-circuito. Se a leitura mostrar sempre infinito e não mudar, o capacitor pode estar com circuito aberto e danificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Outro método simples é verificar se o capacitor consegue reter sua carga. Carregue brevemente o capacitor usando uma fonte de alimentação CC de baixa tensão, abaixo da sua tensão nominal. Após desconectar a alimentação, configure o multímetro para o modo de tensão CC e meça a tensão nos terminais do capacitor.
      • Se o capacitor retiver uma tensão próxima à tensão aplicada (brevemente), é provável que esteja funcionando corretamente. Se a tensão cair imediatamente para zero, o capacitor pode estar com defeito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Um multímetro com modo de capacitância fornece os resultados mais diretos e confiáveis, enquanto métodos baseados em resistência e voltagem podem servir como alternativas práticas. Para uma explicação mais detalhada sobre o comportamento do capacitor, normas de segurança e métodos de teste avançados, consulte este guia aprofundado:
Como testar um capacitor com um multímetro – Guia detalhado
Colin
Membro desde: 12/25/25
329 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 19
Últimos 7 dias: 166
Últimos 30 dias: 721
Ao todo: 1,230
