Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Um multímetro digital transforma um “talvez a bateria esteja morrendo” em um número preciso. Três leituras, feitas em ordem, distinguem uma bateria fraca de uma falha no sistema de carga: a voltagem da bateria em repouso, a voltagem enquanto o motor dá a partida e a voltagem com o motor funcionando.
O erro mais comum é testar logo após dirigir. Dirigir ou carregar a bateria recentemente deixa uma carga superficial que faz uma bateria fraca parecer carregada; portanto, a bateria precisa descansar primeiro [1].
Os limites abaixo são os valores comumente publicados para uma bateria de chumbo-ácido de 12 V a cerca de 20 °C. O frio reduz levemente as leituras e as baterias AGM podem apresentar uma leitura um pouco maior, então verifique a tabela do fabricante da bateria para obter números exatos.
O que você precisa
Ferramentas
Safety Glasses4.9
Trabalhe em um local ventilado, use óculos de proteção e retire anéis e pulseiras de metal de relógios.
Para uma leitura de repouso precisa, deixe o carro desligado por algumas horas. Se o veículo acabou de ser conduzido, ligue os faróis por um minuto e desligue-os em seguida para eliminar a carga superficial, depois aguarde alguns minutos.
Insira a ponta de prova preta no soquete COM e a ponta de prova vermelha no soquete V.
Gire o seletor para tensão contínua (DC). O símbolo é um V com uma linha reta (às vezes com uma linha tracejada abaixo), não a linha ondulada da tensão alternada (AC).
Toque com a ponta de prova vermelha no terminal positivo (+) e com a preta no terminal negativo (-). Pressione firmemente sobre o metal exposto, não sobre a camada de corrosão.
12,6 a 12,8 V: carga completa. 12,4 V: cerca de 75 %. 12,2 V: cerca de 50 %. Abaixo de 12,0 V: descarregada.
Abaixo de cerca de 12,4 V, recarregue totalmente a bateria, deixe-a descansar e teste novamente antes de avaliá-la.
Mantenha as pontas de prova nos bornes e peça para alguém dar a partida no motor. Observe o menor valor enquanto o motor de arranque gira.
Uma bateria em bom estado permanece acima de aproximadamente 9,6 V durante a partida em temperatura ambiente.
Uma queda próxima a 8 V ou menos indica uma bateria fraca ou uma falha de alta corrente no circuito de partida, mesmo que a tensão de repouso pareça normal.
Com o motor funcionando em ponto morto, faça a leitura dos polos novamente.
Uma leitura entre 13,7 e 14,7 V indica que o alternador está carregando normalmente.
Uma leitura próxima à tensão de repouso significa que a bateria não carrega: verifique a correia de transmissão, o fusível do alternador e a fiação antes de culpar a bateria.
Uma leitura acima de cerca de 15 V significa que o regulador de tensão está sobrecarregando, o que danifica a bateria. Leve o alternador para ser verificado.
Tensão de repouso baixa que também colapsa ao dar a partida: a bateria.
Tensão de repouso saudável, mas tensão baixa com o motor funcionando: o alternador ou o seu cabeamento.
Leituras erráticas ou oscilantes: limpe os polos e os terminais, aperte-os e teste novamente.
Recarregue e teste novamente uma bateria com leitura baixa. Substitua uma que não mantenha 12,6 V após uma carga completa, ou que caia abaixo de cerca de 9,6 V durante a partida. Se a voltagem de carga estiver fora da faixa de 13,7 a 14,7 V, o circuito do alternador é a próxima coisa a ser verificada.
