Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado
Visualizações: 14 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
27
Últimos 7 dias:
159
Últimos 30 dias:
649
Ao todo:
14.102
Comentários: 4
4 comments on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A costura de uma jaqueta pode, às vezes, enroscar, puxando o tecido e causando agrupamento ao redor da linha.
Este guia vai mostrar como soltar pontos de costura superiores enroscados, desde que a linha não tenha sido cortada ou quebrada.
Antes de começar o conserto, leia todo o guia e organize todas as ferramentas e os materiais necessários. Este tutorial não requer nenhum acabamento ou peça extra.
Bora consertar?
Retorne à página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Avaliar o problema: passo 1, imagem 1 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Avaliar o problema: passo 1, imagem 2 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Avaliar o problema: passo 1, imagem 3 %32
      • Todo ponto de costura exposto em uma peça de roupa corre o risco de ficar enroscado. Enroscos são causados frequentemente por um ponto de costura que se prendeu em algo afiado, e que puxou.
      • Um ponto reto padrão de máquina de costura é composto por uma linha superior e uma linha inferior. O enrosco ocorre quando a linha superior é puxada através da linha inferior, causando um agrupamento ou amontoamento de tecido. Esse excesso de linha cria o laço.
      • Desde que o fio não tenha sido cortado, este guia vai mostrar como retornar esse laço de volta para dentro da costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Isolamentos de plumas e sintético: passo 2, imagem 1 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Isolamentos de plumas e sintético: passo 2, imagem 2 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Isolamentos de plumas e sintético: passo 2, imagem 3 %32
      • Embora pareça a mesma coisa por fora, a costura superior desempenha funções ligeiramente distintas em diferentes tipos de isolamento:
      • Isolamento de plumas - A costura é crucial para a funcionalidade do isolamento porque cria compartimentos separados (canais) que contêm as penas. Laços enroscados e fios cortados devem ser reparados o mais rápido possível.
      • Isolamento Sintético em Manta (Nano Puff®, DAS®) - A costura no isolamento em manta segura o isolamento contra uma camada externa ou forro. Como o isolamento de manta é capaz de se manter coeso, os enroscos e cortes de linha são menos críticos que em peças com plumas. Cortar fios soltos em um Nano Puff não afeta o desempenho técnico.
      • Isolamento de Fio Sintético (Micro/Macro Puff®/DAS® Light) - O isolamento com fios é um híbrido do isolamento de plumas e de manta. Os feixes de fio se seguram na vertical, enquanto a costura superior os fixa na horizontal. Costuras enroscadas e rasgadas são menos propensas a danos que peças com plumas, mas mais que peças isoladas em manta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Desfazer o laço solto: passo 3, imagem 1 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Desfazer o laço solto: passo 3, imagem 2 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Desfazer o laço solto: passo 3, imagem 3 %32
      • O objetivo é redistribuir a linha do laço de volta para dentro da costura. Este procedimento também permite desfazer o amontoado do tecido, que geralmente se forma em ambos os lados do laço. Distribua o laço de linha em ambas as direções e trabalhe do meio para as extremidades.
      • Use uma ferramenta pontiaguda pequena o suficiente para passar por debaixo dos pontos, como um agulhão furador, um palito de dente ou um alfinete de segurança. Não use um descosturador.
      • Começando no ponto de costura diretamente ao lado do laço, use a ferramenta pontiaguda para puxar cuidadosamente a linha do laço através do ponto.
      • Continue puxando o laço ponto a ponto. O laço ficará cada vez menor, à medida que a linha for sendo distribuída uniformemente entre os pontos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Controle de qualidade: passo 4, imagem 1 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Controle de qualidade: passo 4, imagem 2 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Controle de qualidade: passo 4, imagem 3 %32
      • Continue até que o laço enroscado seja redistribuído a contento e o tecido fique liso, como se fosse novo.
      • Isso pode exigir várias passagens de redistribuição de linha para ficar exatamente certo.
      • Verifique ambos os lados da costura.
      • Passe vapor nas rugas que ficaram no tecido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Resolução de problemas: passo 5, imagem 1 %32 Como soltar um ponto enroscado em um casaco isolado, Resolução de problemas: passo 5, imagem 2 %32
      • ZÍPERES DE BOLSO: Zíperes de bolsos que prendem a costura superior dos antebraços estão entre as principais causas de enroscos. Feche os zíperes de bolso quando eles não estiverem em uso, para reduzir esse risco.
      • FIO CORTADO: Se o fio enroscado estiver cortado, você precisará usar uma máquina de costura para refazer o ponto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Zach Mueller
Membro desde: 02/23/23
1.810 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 27
Últimos 7 dias: 159
Últimos 30 dias: 649
Ao todo: 14,102
