Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Breve documento sobre como localizar a data de fabricação de uma bateria de automóvel. Algumas trazem a data impressa na parte superior ou em uma das laterais, outras em um dos bornes com numeração estampada, mas a maioria das baterias indica essa informação no pior lugar, o mais desconfortável e difícil de verificar: NA BASE DA BATERIA.
A bateria usada neste exemplo foi retirada de um automóvel após esgotar sua vida útil, pois já dava sinais de que não daria a partida corretamente; ela durou de 04/12/2016 a 27/01/2023, um pouco mais de 6 anos.
Qual é a vida útil de uma bateria de automóvel? A resposta é simples: depende do país onde você a compra. É uma questão puramente de OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA. Ou seja, na Espanha e na Europa, onde a garantia de venda é de 2 anos, as baterias duram em média de 4 a 5 anos. Elas durariam mais se fosse possível repor água destilada, o que hoje em dia é difícil.
As baterias vêm seladas, indicando SEREM LIVRES DE MANUTENÇÃO, o que é mentira; você precisa repor água, caso contrário, elas não duram.
Em países da América Central e da América do Sul, a garantia de venda é de 1 ano, por isso as baterias costumam durar de 2 a 3 anos, no máximo.
O círculo do lado esquerdo, numerado de 1 a 12, indica o MÊS DE FABRICAÇÃO; neste caso do exemplo, 6 = JUNHO.
O círculo à direita varia de acordo com os anos. Este exemplo marca 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21, com a seta apontando para o 16, indicando o ano de fabricação: 2016.
Datas que podem ser confirmadas pela etiqueta de quando foi instalada: Fabricada: 06/2016 Instalada 04/12/2016
Documento orientativo sobre como localizar a data de fabricação na maioria das baterias automotivas.
14 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
Date pour Batterie Bosch Z5G211103 1385
merci du retour info
Jean Jacques Thomas Hola, si no usa el mismo metodo que he indicado alguna lleva sertigrafia en el plastico superior o en el borne, si no esta en ninguno de estos sitios, no se donde la llevan.
Bonjour
Ce n’est pas la date de fabrication de la batterie mais celle de l’emballage de la batterie Ces 2 dates se font lorsque l’injection du plastique se crée. C’est pourquoi elle sont sous la batterie. La date de la batterie se fait avec les chiffres et les lettres avec les caractéristiques de la batterie
Gracias por el aporte
Hola. La vida útil de las baterías? Comienza desde el primer momento en que fue reactivada. (Cuando le pusieron el acido).
