Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Cabos de carregamento da Apple, como o cabo de Lightning para USB, são facilmente propensos a desgastes. Na maioria das vezes, esse desgaste ocorre devido ao uso do dispositivo durante o carregamento. Os cabos podem ser submetidos a ângulos extremos enquanto carregam, o que faz com que o revestimento externo se solte, rasgue e, por fim, exponha a sua fiação. A fiação exposta do cabo é perigosa tanto para o dispositivo quanto para quem o usa, podendo causar curtos-circuitos ou até choques elétricos. Reparar um cabo desgastado com um tubo termorretrátil é uma alternativa fácil e barata que permite ao membro carregar o seu dispositivo com segurança.
O que você precisa
Ferramentas
Localize a área esgarçada ou exposta do cabo Lightning.
Aqueça o secador de cabelo ligando-o na configuração de temperatura mais alta.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
Thank you for taking the time to post your pictures and the steps to repair a lightening cord. I plan to do this repair, and also, apply heat shrink to the other end BEFORE that one frays. Thanks!!
I have cables that do not work anymore due to the fraying at the lightning port end. Are there instructions on how to fix this?
The wiring is too intricate, Christine. It’s not worth the time it would take, IMO.
Kills me as I recently fixed 3 separate lighting cables at the power converter end, but took no pictures! You have to razor the seam around the outside of the case, split the case apart by pulling out with pliers in the cord-wrap flap area (careful don’t split it) and then attach a new cord to the solder spots on the circuit board, or just to the wire stubs. Best to just order a replacement cord as these include the little stopper that fits into the case between the halves. If you’re good at solder-joining cables you can just do this and shrink-wrap ‘em, but I prefer to use a little crimp joiner, and then fill the crimp with solder before sliding the shrink-wrap down over it. It’s tricky because the join has to fit a small space inside the case. You can get replacement cords at AliExpress. I use duct-tape to tightly close the case in case of more repairs.
Does this work with plastic straws instead of heat shrink?
