Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como remover amassados de madeira
Visualizações: 2,4 mil
View statistics:
Past 24 Hours:
6
Past 7 Days:
33
Past 30 Days:
195
All Time:
2.357
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 people have marked this guide "completed." Will you be next?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Hoje a madeira é cara, por isso substituir madeira amassada ou danificada pode tornar-se extremamente custoso. Balcões e tampos de mesa de madeira podem sofrer amassados devido ao desgaste diário. Este guia passo a passo ensinará como remover adequadamente amassados de superfícies de madeira usando apenas um ferro de passar roupa doméstico e uma toalha de mão úmida. Certifique-se de conhecer o funcionamento do seu ferro de passar para evitar acidentes.
O que você precisa
    1. Como remover amassados de madeira, Como remover amassados de madeira: passo 1, imagem 1 %32 Como remover amassados de madeira, Como remover amassados de madeira: passo 1, imagem 2 %32 Como remover amassados de madeira, Como remover amassados de madeira: passo 1, imagem 3 %32
      • Encha uma tigela de tamanho médio com água em temperatura ambiente.
      • Mergulhe uma toalha de mão na tigela com água.
      • Torça a toalha de mão levemente até que ela fique úmida, sem pingar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como remover amassados de madeira: passo 2, imagem 1 %32 Como remover amassados de madeira: passo 2, imagem 2 %32
      • Na superfície de madeira, encontre o amassado que deseja remover.
      • Coloque a toalha de mão úmida sobre a área amassada, o mais plana possível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como remover amassados de madeira: passo 3, imagem 1 %32 Como remover amassados de madeira: passo 3, imagem 2 %32
      • Ajuste a chapinha para a temperatura mais alta.
      • NÃO toque na parte metálica da chapinha enquanto ela estiver ligada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como remover amassados de madeira: passo 4, imagem 1 %32 Como remover amassados de madeira: passo 4, imagem 2 %32 Como remover amassados de madeira: passo 4, imagem 3 %32
      • Pressione o ferro de passar firmemente sobre a toalha de mão úmida.
      • Enquanto pressiona, mova o ferro em movimentos circulares ou para frente e para trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como remover amassados de madeira: passo 5, imagem 1 %32
      • Continue com os movimentos circulares ou de vai e vem até que a toalha de mão esteja seca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como remover amassados de madeira: passo 6, imagem 1 %32
      • Repita os passos de 1 a 5 até que o amassado desapareça.
      • Desligue a chapinha após terminar.
      • Certifique-se de dar tempo para que a chapinha esfrie depois de desligá-la. NÃO toque na parte metálica e não a coloque virada para baixo durante esse período.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Matthew Clarke
Membro desde: 01/26/23
187 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023 Membro de UC Davis, Team 1-12, Morris Winter 2023
UCD-MORRIS-W23S1G12
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 195
All Time: 2,357
