Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como reduzir a temperatura do núcleo do MacBook Pro
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
40
Últimos 30 dias:
163
Ao todo:
18.334
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 18
18 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 25
25 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você estiver disposto a abrir o seu MacBook Pro a fundo e adicionar alguns componentes que nunca foram projetados para estar lá, você pode reduzir efetivamente a temperatura do seu núcleo em mais de 10 °C.
Isso pode ser particularmente benéfico se o seu MacBook superaquecer e deve ser acompanhado (caso ainda não tenha sido feito) por uma troca de pasta térmica.
O lado negativo: é uma adaptação técnica. Mas parece funcionar.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Como reduzir a temperatura do núcleo do MacBook Pro, Desmontagem: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiramente, você precisará localizar um guia de desmontagem para a sua máquina e segui-lo cuidadosamente para remover a placa lógica.
      • Se ainda não o fez, esta é uma boa oportunidade para seguir um guia de substituição da pasta térmica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como reduzir a temperatura do núcleo do MacBook Pro, Fixação térmica dos dissipadores de calor: passo 2, imagem 1 %32 Como reduzir a temperatura do núcleo do MacBook Pro, Fixação térmica dos dissipadores de calor: passo 2, imagem 2 %32 Como reduzir a temperatura do núcleo do MacBook Pro, Fixação térmica dos dissipadores de calor: passo 2, imagem 3 %32
      • O objetivo aqui é colocar almofadas térmicas espessas sob os dissipadores de calor do seu MacBook para que entrem em contato com a estrutura superior e sobre eles para entrarem em contato com a capa traseira. Isso ajudará a conduzir o calor para fora da máquina, efetivamente transformando todo o corpo monobloco em um grande dissipador de calor.
      • Na minha máquina, um MBP de 15 polegadas de meados de 2010, precisei usar três tiras de uma almofada térmica de 2 mm de espessura sob o dissipador de calor central, duas tiras sob o lateral e uma tira sobre cada um para fazer contato com a capa traseira.
      • Tente usar camadas suficientes para que os dissipadores de calor fiquem em bom contato, mas não tantas a ponto de ser necessário dobrar algo para conseguir encaixar de volta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Agora, remonte o seu MacBook seguindo o guia de desmontagem na ordem inversa. Monitore sempre as temperaturas do sistema antes de executar qualquer aplicativo pesado, apenas para garantir que nada deu errado.
18 outras pessoas executaram este guia.
Dan
Membro desde: 10/22/14
2.463 Reputação
Autoria de 3 guias
1Comentário do guia
This ist crazy.
Went from 55 idle to 30 idle and a top end of 83°c instead of throttling.
(13” retina macbook pro)
Peter Nemeth - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 40
Últimos 30 dias: 163
Ao todo: 18,334
