Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como redefinir uma máquina de lavar roupa Whirlpool de carregamento superior
Visualizações: 13 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
66
Últimos 7 dias:
312
Últimos 30 dias:
1.619
Ao todo:
12.571
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia de vídeo Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para redefinir e recalibrar uma máquina de lavar Whirlpool de carregamento superior com segmentos de LED ovais abaixo do seletor de ciclos. Faça isso após instalar um novo componente (como uma placa de circuito principal, atuador de mudança ou haste de suspensão/balanceamento), ou quando a máquina de lavar se comportar de maneira estranha, funcionar mal ou parecer “confusa” sobre o estado em que está. Uma redefinição pode restaurar o comportamento padrão, e a recalibração ajuda a máquina de lavar a reaprender e retornar os componentes a um estado padrão ideal.
      • Utilize estes procedimentos em arruelas que possuem segmentos de LED ovais logo abaixo do seletor de controle.
      • Certifique-se de que a arruela esteja vazia e que o tambor não esteja executando um ciclo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • AVISO: Desconecte a arruela da tomada antes de realizar qualquer procedimento de redefinição que exija a remoção de energia.
      • Cuidado: Mantenha as mãos, o cabelo e roupas largas longe da cuba durante a recalibragem, pois a arruela pode se mover e emitir ruídos altos ou incomuns.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gire o disco de controle no sentido anti-horário até que ele aponte diretamente para cima, na posição de 12 horas.
      • Desconecte a arruela da tomada.
      • Aguarde cerca de um minuto.
      • Conecte o cabo de alimentação novamente.
      • Ouça um leve estalo vindo da parte traseira da arruela enquanto o relé inicializa.
      • Esta redefinição destina-se a restaurar a arruela para os modos e configurações padrão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gire o seletor no sentido anti-horário uma volta completa (360°).
      • Gire o botão três cliques para a direita, um clique para a esquerda e mais um clique para a direita, de modo que ele termine na posição das 3 horas (extrema direita).
      • Conclua a sequência completa do botão em até três segundos.
      • Repita a sequência se necessário, pois pode levar algumas tentativas.
      • Observe se todos os indicadores luminosos inferiores piscam para confirmar o modo de diagnóstico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Gire o botão no sentido horário quatro vezes.
      • Confirme se a luz de enxágue (Rinse) é a única luz acesa continuamente.
      • A arruela agora está configurada no modo de recalibragem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione o botão Iniciar para começar a recalibragem enquanto a luz de Enxágue estiver selecionada.
      • Aguarde a tampa travar e deixe a lavadora executar seus testes por cerca de três minutos.
      • Cuidado: Não tente parar ou forçar a tampa durante a recalibragem, pois ela travará e a lavadora poderá mover componentes.
      • Espere diversos ruídos durante o processo, pois a lavadora executa várias operações para redefinir os componentes para um estado padrão.
      • A recalibragem é especialmente importante após a substituição de peças como o atuador de mudança ou uma placa de circuito principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Observe até que cada indicador luminoso se apague, incluindo o indicador de trava da tampa.
      • Use a arruela normalmente assim que todos os indicadores luminosos se apagarem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desconecte a lavadora da tomada e deixe-a descansar por cerca de um minuto para drenar a energia armazenada e a memória.
      • Conecte a lavadora novamente e deixe-a descansar por alguns momentos.
      • Abra e feche a tampa seis vezes em menos de 12 segundos.
      • Esta reinicialização funciona em alguns modelos, mas não em todos, e pode resolver problemas que uma simples reinicialização por desconexão da tomada não resolve.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se a máquina de lavar continuar agindo de forma estranha, repita os passos de entrada de diagnóstico cuidadosamente e execute novamente a recalibração, pois o tempo é importante. Se a máquina de lavar não entrar no modo de diagnóstico ou não concluir a recalibração, pode ser necessária assistência técnica. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda em nosso fórum de Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ben Schlichter
Membro desde: 01/21/25
7.149 Reputação
Autoria de 224 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 66
Últimos 7 dias: 312
Últimos 30 dias: 1,619
Ao todo: 12,571
