Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como redefinir uma máquina de lavar Whirlpool usando o modo de calibração de fábrica
Visualizações: 2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
22
Últimos 7 dias:
74
Últimos 30 dias:
277
Ao todo:
1.956
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use o modo de calibração de fábrica para redefinir uma máquina de lavar Whirlpool (ou Maytag) com abertura superior mais recente quando ela não estiver funcionando corretamente, estiver vibrando excessivamente ou após a substituição de uma peça. Este processo recalibra a lavadora para que as peças funcionem juntas adequadamente.
O que você precisa
Ferramentas
      • AVISO: Mantenha as mãos longe das partes móveis e não ignore a trava da tampa durante a calibração.
      • Certifique-se de que a arruela esteja em modo de espera, sem luzes acesas no painel de controle.
      • Remova todas as roupas e certifique-se de que o tambor não contenha água e esteja totalmente drenado.
      • Certifique-se de que a arruela esteja conectada à energia elétrica.
      • Certifique-se de que as mangueiras de abastecimento de água quente e fria estejam conectadas e com um bom fornecimento de água limpa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Complete a sequência de botões em oito segundos ou menos.
      • Pressione a tecla 1, pressione a tecla 2, pressione a tecla 1 e pressione a tecla 2.
      • Aguarde a tampa travar e todas as luzes do painel de controle acenderem.
      • Gire o seletor no sentido horário uma vez.
      • Você pode ver a luz "Sense" apagar e acender, ou ela pode não mudar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Pressione as teclas 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em ordem.
      • Observe as luzes se apagarem conforme você pressiona cada tecla em ordem.
      • Aguarde enquanto a arruela faz ruídos e o painel de LED pisca algumas vezes.
      • Aguarde a luz de trava da tampa piscar e a tampa destravar.
      • Abra a tampa e feche-a após a arruela destravar.
      • Observe a tampa travar novamente e as luzes acenderem e piscarem em ordem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Deixe a arruela executar o ciclo de calibração assim que as luzes começarem a acender e piscar em ordem.
      • Ouça o seletor entrar em funcionamento e a água começar a fluir conforme a sequência de calibração se inicia.
      • Aguarde cerca de quatro minutos para que a calibração seja concluída.
      • Confirme que a calibração terminou quando as luzes se apagarem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desconecte a lavadora da tomada antes de remover qualquer tampa traseira.
      • Vá até a parte traseira da lavadora e remova o parafuso que prende a tampa da placa de fiação.
      • Use uma chave Torx T20 ou uma chave canhão de 1/4" para remover os cinco parafusos da placa.
      • Afaste a placa da lavadora para expor a área de controle atrás dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Conecte a lavadora na tomada novamente para verificar o LED de status verde oculto da placa de circuito principal.
      • Procure por um LED de status verde piscando, o que indica que a unidade está recebendo energia.
      • Se o LED de status verde não estiver piscando, a lavadora pode não estar recebendo energia ou a placa de circuito principal pode estar com defeito.
      • Desconecte a lavadora da tomada novamente antes de reinstalar a placa traseira e os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Se a lavadora aceitar a sequência, a tampa travará e a calibração será executada por cerca de quatro minutos antes de as luzes se apagarem, indicando que a calibração foi concluída com sucesso. Se a lavadora não entrar no modo de recalibração, use a verificação de acesso traseiro para confirmar se o LED de status verde da placa de circuito principal está piscando. O reparo não saiu como esperado? Peça ajuda em nosso fórum de Respostas.
Autor(a)
com
Ben Schlichter
Membro desde: 01/21/25
7.236 Reputação
Autoria de 224 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 74
Últimos 30 dias: 277
Ao todo: 1,956
