Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Se você é um entusiasta do reparo, uma manta de reparo profissional pode ser a melhor opção.
As mantas de reparo têm alta fricção e algumas superfícies são magnéticas (como mostrado na imagem), o que evita efetivamente que parafusos e peças pequenas deslizem, além de possuírem compartimentos demarcados para organizar os parafusos.
Caso você não se lembre de qual parafuso pertence a cada compartimento, o ideal é desenhar uma grade semelhante em uma folha de papel e anotar o tipo de parafuso e a etapa correspondente.
Se a quantidade e o tipo de parafusos forem poucos (menos de três tipos) e puderem ser facilmente distinguidos, não é necessário classificá-los, basta guardá-los de forma segura.
Pegue um rolo de fita adesiva larga e corte em pedaços do tamanho necessário, dependendo do tipo de parafuso. Dobre uma das pontas para fixá-la na mesa e, então, você poderá colar os parafusos nela.
Também é possível usar papel (como papel de impressão ou guardanapos), colocando os diferentes parafusos sobre o papel, embrulhando-os em bolinhas e escrevendo neles para identificá-los.
28 outras pessoas executaram este guia.
