Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!
Visualizações: 388 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
65
Últimos 7 dias:
483
Últimos 30 dias:
2.150
Ao todo:
388.359
Comentários: 35
2 comments on steps, 33 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 65
65 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Olá! Como alguém que não estava acostumado a desparafusar coisas e que sempre tinha medo de estragar algo, esta foi a primeira coisa que fiz com sucesso para melhorar a vida útil do meu MacBook. E sabe de uma coisa? Não foi tão assustador ou complicado quanto eu pensava. É uma tarefa super fácil e descomplicada, totalmente possível de realizar uma ou duas vezes por ano. Com o tempo, costuma acumular bastante poeira dentro do seu MacBook, e mantê-lo limpo pode evitar o superaquecimento e manter seu Mac funcionando silenciosamente e sem problemas. Quando terminar, seu MacBook ficará super feliz e o perdoará por tê-lo deixado na cama algumas (ou muitas) vezes. É um novo começo para vocês dois! Tudo o que você precisa é de um pouco de espaço em uma mesa, uma chave para parafusos Pentalobe P5, um pano de limpeza, talvez um secador de cabelo (ou pulmões fortes, se quiser assoprar você mesmo) e algum tipo de escovinha (limpa!). Vamos lá!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Soltando os parafusos!: passo 1, imagem 1 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Soltando os parafusos!: passo 1, imagem 2 %32
      • Então você quer limpar o interior do seu MacBook para garantir que o seu ventilador não esteja sufocando com toda a poeira que circula por aí — excelente!
      • Depois de garantir que o seu dispositivo esteja desligado, o primeiro passo é virá-lo; felizmente, essa parte é fácil!
      • Próximo passo: pegue a sua chave para parafusos Pentalobe e solte os parafusos. Isso também é bem simples, você verá!
      • Coloque-os organizados ao redor do seu MacBook para se lembrar de onde eles estavam, ou guarde-os em um lugar onde você não os perca!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Abrindo seu MacBook: passo 2, imagem 1 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Abrindo seu MacBook: passo 2, imagem 2 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Abrindo seu MacBook: passo 2, imagem 3 %32
      • Agora que você removeu os parafusos, pode abrir o seu MacBook. Comece pela parte superior e tente soltar a carcaça (com cuidado!). Pode levar algumas tentativas, mas você vai conseguir — prometo!
      • EU SABIA QUE VOCÊ IA CONSEGUIR!
      • Puxe a carcaça para cima suavemente e você verá...
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, ...: passo 3, imagem 1 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, ...: passo 3, imagem 2 %32
      • ... UM MACBOOK ANTIGO E EMPOEIRADO! Que horror. Ainda bem que você está aqui e quer limpá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Limpeza da carcaça: passo 4, imagem 1 %32
      • Vamos começar a limpeza. Pegue seu pano macio úmido e limpe suavemente a poeira da carcaça. Você verá uma grande diferença.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Remoção da poeira: passo 5, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Electronics Cleaning Bundle
      $23.99
      • Se, assim como eu, você não tiver equipamentos profissionais, use um secador de cabelo ou o fôlego e sopre a poeira com cuidado. Se usar um secador de cabelo, certifique-se de usar o modo de ar frio e em potência baixa. A iFixit também oferece um soprador que você pode usar!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Remova a poeira com a escova.: passo 6, imagem 1 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Remova a poeira com a escova.: passo 6, imagem 2 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Remova a poeira com a escova.: passo 6, imagem 3 %32
      • Agora é a hora de usar sua escovinha e começar a limpar. A regra número um é ser delicado e não aplicar muita pressão. Se você tiver um pano de microfibra, ele também pode ser útil.
      • Você pode remover facilmente aquela peça de borracha preta da sua ventoinha para alcançar todos os cantos com a escova (ouvi dizer que chamam essa peça de “protetor de borracha da ventoinha” — que nome curioso).
      • Quando tiver soltado a poeira, basta usar o secador de cabelo novamente e soprá-la para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Limpeza da ventoinha: passo 7, imagem 1 %32
      • Agora você precisa ter cuidado redobrado, pois queremos limpar a ventoinha. Coloque um dos seus dedos no centro da ventoinha para que ela não possa mais girar. Pegue sua escova e tente soltar delicadamente as partículas de poeira com as cerdas.
      • Isso pode levar algum tempo, mas você verá que há bastante poeira escondida nessa ventoinha.
      • Sopre suavemente a poeira para longe depois que ela sair da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, UAU!: passo 8, imagem 1 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, UAU!: passo 8, imagem 2 %32
      • Agora, esse é um MacBook antigo de dar gosto, não acha?
      • Consegue encontrar a diferença?
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Remonte o seu MacBook!: passo 9, imagem 1 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Remonte o seu MacBook!: passo 9, imagem 2 %32 Como limpar a ventoinha do seu MacBook e evitar o superaquecimento!, Remonte o seu MacBook!: passo 9, imagem 3 %32
      • Coloque aquela pequena peça de plástico de volta no lugar.
      • Dê uma olhada no interior do seu MacBook recém-limpo e dê um tapinha nas próprias costas, você merece.
      • Coloque a carcaça de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar tudo, coloque a tampa de volta e pressione suavemente até ouvir um clique suave. Pegue seus parafusinhos e coloque-os de volta no lugar. Certifique-se de que tudo esteja bem firme. Agora que seu MacBook ainda está desligado, pode valer a pena também limpar a tela e o teclado com um pano macio… quando terminar, basta ligar seu MacBook e sentir orgulho de si mesmo!
65 outras pessoas executaram este guia.
Milena Haiges
Membro desde: 04/06/21
2.975 Reputação
Autoria de 3 guias
33Comentários do guia
shall I use electric circuit cleaner spray on the fans?
tarata.costel - Responder Compartilhar
Hey there :) I am actually not quite sure cause I haven't tried that but my initial thought would be that any sort of fluid could cause damage when you can't 'wipe it out' after spraying on something. The liquid could combine with the dust and clog the fan.
Milena Haiges - Responder Compartilhar
why would you lie and say this was easy ?
Serena Sewdat - Responder Compartilhar
I am very sorry if you experienced any difficulties! With which part did you struggle?
Thank you for the clear example of cleaning a MacBook Pro. I feel confident I will be successful!
Mikki Michaelis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 65
Últimos 7 dias: 483
Últimos 30 dias: 2,150
Ao todo: 388,359
