Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como forçar a reinicialização do iPhone X
    1. Como forçar a reinicialização do iPhone X, Como forçar a reinicialização do iPhone X: passo 1, imagem 1 %32
      • Pressione brevemente o botão de aumentar volume (1)
      • Pressione então brevemente o botão de diminuir volume (2)
      • É preciso pressionar de forma muito breve
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como forçar a reinicialização do iPhone X: passo 2, imagem 1 %32
      • Para finalizar, mantenha o botão lateral pressionado até o logotipo da Apple aparecer (3)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
140 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
You saved my day. My iphoneX did not respond to anything after connect with the itune. I tried to shut down by holding volume up/down + side button but it didn’t work. So I tried your method and it worked!!! Thank you so much
Satit Jan - Responder Compartilhar
This is a temporary solution whenever my iphone gets unresponsive i used this method but after some time it again starts doing same laggy and unresponsive behaviour
Siraj Munir - Responder Compartilhar
good share. thanks.
MelissaR - Responder Compartilhar
What is the other way?
sa sas - Responder Compartilhar
will it delete all data from my iPhone?
_TR0xuu_ - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 77
Últimos 30 dias: 393
Ao todo: 375,847
