Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Fazer uma ligação direta (chupeta) é uma forma de ligar um carro com a bateria descarregada usando a bateria de outro veículo para fornecer energia. Isso é feito conectando a bateria descarregada à bateria do outro veículo com cabos de transferência de carga. A bateria do outro veículo fornece energia para a bateria descarregada, permitindo que o carro dê a partida.
Fazer ligação direta em carros elétricos
Veículos elétricos também são equipados com uma bateria de partida de 12 volts para ativar o sistema de alta voltagem. Baterias de partida vazias ou com defeito também são possíveis nesta categoria de veículo. A ligação direta funciona basicamente da mesma forma que em qualquer motor a gasolina ou diesel.
Fazer ligação direta geralmente é permitido em carros elétricos, mas usá-los para dar a partida em outro carro geralmente não é permitido pelo fabricante. Veículos elétricos normalmente são equipados com baterias de partida menores. Por esse motivo, na pior das hipóteses, um carro elétrico que fornece energia para uma ligação direta pode danificar a bateria doadora ou os sistemas elétricos de bordo.
Aviso
É importante seguir o procedimento correto ao fazer uma ligação direta em um carro para evitar danificar os veículos ou causar ferimentos a si mesmo.
O que você precisa
Puxe a alavanca de destravamento do capô. Ela geralmente está localizada dentro do carro, perto da coluna de direção.
Levante o capô, pressionando simultaneamente a trava de liberação do capô. Geralmente, é uma alavanca localizada sob a borda frontal do capô, perto do centro ou do centro para a direita.
Levante uma extremidade da haste de suporte para cima ou para fora para liberá-la da área frontal do compartimento do motor.
Gire a extremidade da haste de suporte para cima e deslize-a para dentro do recorte correspondente na parte inferior do capô.
Conecte o fio vermelho ao terminal + da bateria no carro doador.
Em seguida, conecte a outra extremidade do fio vermelho ao terminal + da bateria descarregada.
Conecte o fio preto ao polo negativo (-) da bateria do carro doador.
Conecte a outra extremidade do fio preto ao ponto de aterramento ou a uma parte metálica do bloco do motor do carro avariado.
Após alguns minutos, tente dar a partida no carro avariado.
Se não funcionar, tente novamente um minuto depois.
Se o carro que estava quebrado conseguiu ligar, mantenha ambos os veículos funcionando por mais alguns minutos.
Com o motor do carro receptor ligado, ligue componentes elétricos de alto consumo, como o ar-condicionado, o rádio e as luzes, para evitar picos de voltagem e, assim, proteger a parte eletrônica do veículo.
Primeiro, desconecte o cabo preto do carro doador, depois do carro com problemas.
Remova o cabo vermelho por último.
Mantenha o motor do carro avariado ligado e desligue novamente os componentes eletrônicos desnecessários.
Fique atento a qualquer luz de aviso no painel e entre em contato com um profissional caso surja algum problema.
Dirija com segurança e não se esqueça de recarregar ou substituir sua bateria!
7 outras pessoas executaram este guia.
