Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo
Visualizações: 1,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
29
Últimos 30 dias:
120
Ao todo:
1.655
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se você precisa de um suporte de iluminação para fotos, este guia mostrará como pegar uma luminária de pé quebrada e transformá-la em um suporte de iluminação (e economizar componentes facilmente reutilizáveis).
Nota do autor: Embora eu esteja usando um estilo de luminária bastante comum para este guia (que veio do Walmart como uma luminária "Mainstays", cuja cobertura do soquete da lâmpada quebrou), outras luminárias de marcas diferentes podem ter pequenas variações na desmontagem; tenha isso em mente. Mesmo uma luminária de estilo semelhante, mas diferente, pode não ser desmontada da mesma maneira.
Leia: Embora esta abordagem possa exigir modificações adicionais, essas luminárias como ponto de partida geralmente são um bom lugar para quem gosta de fazer as coisas por conta própria (DIYer) começar, pois tendem a ser gratuitas ou baratas devido à sua popularidade. A maioria das pessoas não as conserta quando algo quebra devido ao custo, tornando-as uma base excelente para modificar e recuperar peças que podem ser reutilizadas quando descartadas.
Notas do guia
  • Use o bom senso ao remover o fio e o soquete da lâmpada, e descarte qualquer coisa que esteja danificada ou não seja reutilizável. Morte ou ferimentos podem ocorrer se você desmontar a luminária enquanto estiver conectada à tomada, e você levará um choque de 120-240V CA! Isso é especialmente verdadeiro com peças usadas para cobrir itens como o soquete da lâmpada.
  • Certifique-se de usar uma luminária que você tenha certeza de que não planeja remontar (se você não se sentir à vontade com isso, encontre uma luminária danificada). QUAISQUER alterações feitas podem tornar a reversão impraticável se você decidir fazer modificações.
    • ''A melhor opção para quem não quer desmontar uma luminária que funciona é usar uma luminária quebrada com um defeito de segurança, como foi feito neste guia. O motivo disso é que itens como a cobertura do soquete são proprietários o suficiente para que você não possa usar facilmente qualquer cobertura de outra luminária em muitos casos, a menos que venham da mesma fábrica. A maioria será semelhante, mas diferente o suficiente para que você provavelmente não encontre a peça sem outra luminária. A cobertura plástica sobre o soquete da lâmpada quebrou após ser atingida por um controle de Xbox, levando à impossibilidade de substituição da luminária, pois as peças não estavam disponíveis.'''
    • Nota: Embora as peças de plástico (e algumas cúpulas) em muitas dessas luminárias não sejam prontamente reutilizáveis (variação de componente ou diferença de design), é (geralmente) possível reutilizar o soquete da lâmpada e o fio da luminária em outra luminária. Considere guardá-los para sua gaveta de peças.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Desconecte a luminária: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de desmontar a luminária, ela DEVE ser desconectada da tomada!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção da lâmpada: passo 2, imagem 1 %32 Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção da lâmpada: passo 2, imagem 2 %32 Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção da lâmpada: passo 2, imagem 3 %32
      • Se a lâmpada estiver em bom estado, ela pode ser reutilizada.
      • Se a luminária estiver com uma lâmpada instalada, remova-a da luminária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção da tampa do soquete: passo 3, imagem 1 %32 Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção da tampa do soquete: passo 3, imagem 2 %32 Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção da tampa do soquete: passo 3, imagem 3 %32
      • A MAIORIA DAS LÂMPADAS SERÁ SEMELHANTE, mas os designs podem variar.
      • Remova a alavanca do interruptor. Nota: Embora isso possa ser opcional, foi necessário nesta lâmpada. Se parecer estar conectada a algo, provavelmente precisa ser removida.
      • Remova a tampa do soquete. Após remover, retire o soquete da lâmpada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção do soquete da lâmpada: passo 4, imagem 1 %32 Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção do soquete da lâmpada: passo 4, imagem 2 %32
      • Soquetes que prendem o cabo com um design de encaixe por pressão são, por natureza, difíceis de reutilizar. A menos que você consiga soltar o cabo pressionando-o, corte o fio no soquete e descarte o soquete da lâmpada.
      • Após remover a tampa de plástico e o interruptor, remova o soquete da lâmpada com uma chave Phillips #2. Se o seu soquete for de encaixe por pressão, geralmente eles não são reutilizáveis. Corte o fio, a menos que você consiga puxar o cabo sem comprometer o soquete.
      • Descarte todos os componentes quebrados ou indesejados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção do fio: passo 5, imagem 1 %32 Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção do fio: passo 5, imagem 2 %32 Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Remoção do fio: passo 5, imagem 3 %32
      • Guarde o fio se ele estiver em bom estado. É sempre excelente ter esses fios por perto para consertar outras lâmpadas (ou qualquer coisa que precise de um fio semelhante).
      • Após remover o soquete da lâmpada, remova o fio de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como fazer um suporte de iluminação fotográfica de baixo custo, Testar a lâmpada e encontrar um bom ponto de fixação: passo 6, imagem 1 %32
      • Após retirar os componentes da lâmpada, encontre um bom local para fixar uma luminária de oficina, como a mostrada na imagem. Alterações adicionais, como a redução da altura, também podem ser feitas nesta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Nick
Membro desde: 11/10/09
106.912 Reputação
Autoria de 73 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 120
Ao todo: 1,655
