Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente
    1. Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Baixar e instalar a atualização mais recente do macOS: passo 1, imagem 1 %32 Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Baixar e instalar a atualização mais recente do macOS: passo 1, imagem 2 %32
      • Vá para Preferências do Sistema e clique em Atualização de Software.
      • Verifique se há uma atualização do sistema operacional disponível. Caso o sistema diga: “Uma atualização está disponível para o seu Mac”, selecione Instalar Agora. Como o problema de reinicialização geralmente acontece após a atualização (especialmente uma atualização grande), há boas chances de a Apple já ter lançado uma atualização complementar para eliminar o erro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Verificar erros no disco rígido: passo 2, imagem 1 %32 Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Verificar erros no disco rígido: passo 2, imagem 2 %32 Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Verificar erros no disco rígido: passo 2, imagem 3 %32
      • Pressione o botão Ir (Go) e selecione Utilitários no menu suspenso.
      • Selecione Utilitário de Disco.
      • Na barra lateral, selecione o volume do disco principal e pressione o botão Socorro (First Aid). Depois disso, pressione Executar.
      • A verificação começará. Este utilitário verificará se as suas unidades HDD ou SSD têm erros e também tentará reparar os erros encontrados. É aconselhável verificar outros volumes seguindo a mesma lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Otimize o espaço em disco: passo 3, imagem 1 %32 Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Otimize o espaço em disco: passo 3, imagem 2 %32 Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Otimize o espaço em disco: passo 3, imagem 3 %32
      • Abra o menu Apple e clique em Sobre Este Mac.
      • Acesse a aba Armazenamento e veja quanto espaço livre está disponível.
      • Clique no botão Gerenciar à direita, ao lado do volume de disco principal.
      • Leia as recomendações e clique nas categorias à direita para otimizar o armazenamento, reduzir a desordem e liberar algum espaço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Remoção de itens de início desnecessários: passo 4, imagem 1 %32 Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Remoção de itens de início desnecessários: passo 4, imagem 2 %32
      • Clique em Preferências do Sistema e vá até Usuários e Grupos.
      • Para fazer alterações aqui, você precisa clicar no ícone de cadeado à esquerda e, em seguida, inserir a senha de administrador. Assim que terminar, clique na aba Itens de Início.
      • Selecione os aplicativos que você não deseja que sejam executados na inicialização. Clique no sinal de menos para remover esses aplicativos da lista.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Examine qualquer hardware de terceiros: passo 5, imagem 1 %32
      • Caso você tenha substituído o chip de memória original, verifique se o novo está instalado corretamente e se funciona como esperado.
      • Estude as especificações do Suporte da Apple quanto à memória máxima permitida. Desviar-se das recomendações da Apple pode levar seu computador a apresentar comportamento estranho e reiniciar aleatoriamente.
      • Caso você tenha substituído seu disco rígido, também é recomendado verificar se ele está instalado corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como evitar que o seu Mac reinicie aleatoriamente, Verifique outros dispositivos conectados: passo 6, imagem 1 %32
      • Às vezes, itens como teclado, mouse, monitor, alto-falantes ou impressora podem causar problemas técnicos devido a drivers com falhas que geram conflitos de hardware. Portanto, você também precisa eliminar possíveis erros aqui. Desconecte os dispositivos periféricos um por um e verifique se as reinicializações aleatórias param.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Frequentemente, os passos acima ajudam a eliminar as mensagens de “O computador foi reiniciado devido a um problema” e as reinicializações irritantes do dispositivo. Lembre-se de que os motivos podem variar. Você precisará passar por um processo de tentativa e erro para identificar o incômodo.
4 outras pessoas executaram este guia.
Alex Vakulov
Membro desde: 03/08/21
409 Reputação
Autoria de 2 guias
6Comentários do guia
And after ALL these have been tested and found nothing (because my Mac-mini has no extra hardware, or Mal-functioning hardware) and my file-system is perfect, and I have no login items at all) and I even took the liberty and run a few malware-searching facilities (MalwareBytes and friends) AND FOUND NOTHING!!!
Still, every morning My Mac looks like it auto-restarted itself, The zillion volumes on my external drive are re-mounted (whereas I dismounted them in the evening) and all my apps are closed.
What gives????
I would expect such essay to go a little beyond the most blunt tools, and at least enumerate the MECHANISMS that can cause auto-restart.
I found in the Preferences panels (Energy) a place where you can schedule auto wake-ups, sleep-cycles, restarts etc. (none)
I know that auto-updates of the OS may cause a restart - but I have them turned off.
What can be the cause?
Motti Shneor - Responder Compartilhar
My MacBook Air auto-restarts when I forget to shut off... CandyCrush before closing the screen for the night.
Maybe you have a program running, that causes the auto-restarts ?
anne guillaume - Responder Compartilhar
I had this issue for about 2 years until I decided to removed all RAM an installed new RAM and it stopped restarting!
Joe Rivera - Responder Compartilhar
I use mac studio M1 ultra, and it's random restart too, mac is so bad in stability
Agung Norhasni - Responder Compartilhar
Tengo el mismo problema. He contactado con Apple y le han hecho todas las revisiones posibles, pero el Mac se sigue reiniciado debido a un problema, Me han enviado un enlace para enviar comentarios y os lo adjunto para ver si entre todos conseguimos que Apple haga un parche para solucionar el problema, igual que hizo con Monterrey, ahora debería hacerlo con ventura. Este es el enlace:
Puedes dejar tu feedback en este enlace > https://www.apple.com/feedback/
Juan Pedrosa Luna - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 190
Ao todo: 22,190
