Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como entrar manualmente no modo de inicialização/atualização de firmware em todos os modelos OSVR HDK (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2)
Visualizações: 1,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
14
Últimos 30 dias:
66
Ao todo:
1.636
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Esta não é a forma "típica" de atualizar o firmware; é uma técnica de recuperação de emergência, usada com mais frequência quando você instalou a série de firmware errada (HDK 2 em um HDK 1.x, por exemplo), embora possa corrigir alguns outros casos de corrupção de firmware. Ela não pode corrigir todos os problemas de corrupção de firmware — alguns exigem o uso de um programador JTAG (como o Atmel-ICE), mas vale a pena tentar.
A versão de firmware 1.98 inclui código adicional para tornar este procedimento mais eficaz.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como entrar manualmente no modo de inicialização/atualização de firmware em todos os modelos OSVR HDK (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2), Remoção dos parafusos do painel frontal: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o headset HDK com a parte frontal virada para baixo sobre uma superfície macia. Remova os dois parafusos Phillips #00 da parte inferior.
      • Se os parafusos não desenroscarem facilmente, talvez você precise tentar com uma chave Phillips diferente. Eles são bastante pequenos e precisos, e, pelo menos na versão 1.3 em diante, parecem ser Phillips #00 (possivelmente apenas uma #0 na 1.2). Contudo, se o seu conjunto de chaves não for exato, é fácil espaná-los. Se os parafusos não girarem, tente outra chave Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como entrar manualmente no modo de inicialização/atualização de firmware em todos os modelos OSVR HDK (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2), Abertura do painel frontal: passo 2, imagem 1 %32 Como entrar manualmente no modo de inicialização/atualização de firmware em todos os modelos OSVR HDK (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2), Abertura do painel frontal: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque o headset na posição vertical.
      • Atrás da caixa vermelha, há um conector entre um cabo plano preso ao painel frontal e um cabo plano enrolado dentro do corpo do HMD. Ele está fixado com fita adesiva, além da própria força da conexão, mas ainda é um pouco frágil. Portanto, ao abrir, este lado esquerdo deve ser tratado como a "dobradiça".
      • Agora, apenas dois pares de ímãs na parte superior, nos cantos, mantêm o painel frontal preso ao corpo do HMD. (Na imagem interna, um dos ímãs do painel frontal não aparece.)
      • Existem dois sulcos marcados na parte superior para auxiliar na remoção do painel frontal. Tendo em mente a força mínima que mantém o painel frontal no lugar e a localização do conector do painel frontal, puxe/dobre o painel frontal suavemente para fora e para a esquerda. Não use ferramentas para este passo!
      • As imagens mostram um OSVR HDK 1.4; o interior dos modelos HDK 1.2 e 1.3 é extremamente parecido. A placa de circuito principal no HDK 2 é diferente, mas o procedimento básico de abertura e os cabos de rastreamento devem ser os mesmos. O cabo do conector do painel frontal do HDK 2 é diferente, menos frágil e permite uma desconexão/reconexão fácil, se desejado.
      • Evite colocar tensão no conector (1.x) destacado em vermelho: não deixe o painel frontal pendurado por ele e não puxe o cabo. Se ele se desconectar internamente, você notará que os LEDs de rastreamento IR não acenderão. Desde que o conector não tenha se rompido, você pode alinhá-lo e pressioná-lo suavemente para reconectar e corrigir o problema; você sentirá um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Como entrar manualmente no modo de inicialização/atualização de firmware em todos os modelos OSVR HDK (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2), Uso de interruptores para forçar o bootloader: passo 3, imagem 1 %32
      • Certifique-se de que o HDK esteja ligado e conectado ao seu computador via USB, e (no Windows) que você tenha instalado os drivers mais recentes
      • Pressione e segure o SW1 (marcado aqui em verde na placa-mãe do HDK 2, em local semelhante em outros modelos).
      • Este é um interruptor de "reset". Vamos reiniciar o controlador principal enquanto mantemos pressionado outro interruptor que indicará que ele deve entrar no bootloader em vez da operação normal.
      • Pressione e segure o SW2 (marcado em azul). Este é o interruptor de "entrada no bootloader" que é verificado na reinicialização do controlador.
      • Agora, solte o SW1 (reset) enquanto continua segurando o SW2 (entrada no bootloader) pressionado, até que seu computador identifique um novo dispositivo (algo como ATXMEGA256A3BU DFU)
      • Se esse dispositivo aparecer, seu HDK estará agora no modo bootloader, e você poderá instalar um firmware correto com o OSVR-Control, um pacote de atualização alternativo ou diretamente com o dfu-programmer (para usuários que não utilizam Windows)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma vez que você tenha seguido estes passos e (esperamos que com sucesso) instalado um firmware correto e funcional em seu HDK, você pode remontá-lo. Se você não conseguiu fazer um dispositivo de inicialização aparecer, talvez precise usar um programador JTAG/ICE para reinstalar o firmware do bootloader. As instruções estão aqui: https://github.com/OSVR/OSVR-Docs/blob/m...
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Rylie Pavlik
Membro desde: 12/31/12
498 Reputação
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 1,636
