Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como emendar fios em reparos de eletrodomésticos
Guia de vídeo
Este guia foi transcrito de um vídeo do YouTube.
O que você precisa
      • Desconecte o aparelho da tomada ou desligue o disjuntor antes de tocar em qualquer fiação.
      • AVISO: Não trabalhe com fios energizados, pois pode ocorrer choque, queimaduras ou incêndio.
      • Deixe os componentes quentes esfriarem e mantenha a fiação longe de bordas afiadas de chapas metálicas.
      • Exponha apenas a fiação necessária e anote as cores e as posições dos fios.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use um conector ponta a ponta quando for unir duas extremidades de fios em uma linha contínua.
      • Use um conector de derivação quando precisar adicionar um segundo fio a um fio existente sem cortar a linha principal.
      • Diagrama: Emenda ponta a ponta: fio A — [conector] — fio B.
      • Diagrama: Emenda de derivação: fio principal — [ponto de derivação] — fio ramificado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desencape as pontas de dois fios, insira ambas as pontas desencapadas em um conector de torção e gire a tampa até ficar firme.
      • Use conectores de torção quando houver bastante espaço e a conexão não for facilmente puxada ou esbarrada.
      • Cuidado: Os conectores de torção podem ser volumosos demais para cavidades de aparelhos e podem soltar caso a emenda sofra tensão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Insira uma extremidade do fio desencapado em um dos lados de uma emenda por conector tipo luva e crimpe-o com um alicate de crimpagem ou um alicate bem resistente.
      • Insira a outra extremidade do fio desencapado no outro lado e crimpe-o da mesma forma.
      • As emendas por conector tipo luva ficam organizadas e alinhadas, mas é preciso prática para crimpá-las corretamente.
      • Cuidado: Uma crimpagem mal feita pode se soltar facilmente, e o conector danificado geralmente não pode ser reutilizado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desrosqueie o conector e separe-o em suas golas e na seção do pino central.
      • Deslize uma gola para o primeiro fio, torça bem os filamentos expostos e empurre o fio para dentro do pino central com o máximo de firmeza que conseguir.
      • Rosqueie a gola no pino central até ficar firme para travar o primeiro fio no lugar.
      • Repita o processo com o segundo fio no outro lado do conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Puxe ambos os fios para confirmar que a emenda não deslize sob um puxão normal.
      • Esses conectores utilizam parafusos biela, portanto, você pode fazer uma conexão em linha sólida sem ferramentas especiais.
      • Combine o tamanho do conector com o fio quando possível, pois existem diferentes tamanhos de parafuso biela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desrosqueie o corpo do Posi-Tap para expor o canal em U e a seção do pino.
      • Coloque o fio principal no canal em U para que o conector envolva o isolamento do fio.
      • Rosqueie a seção do pino o máximo que puder até que ela pare, de modo que o pino perfure o isolamento do fio e entre em contato com o condutor.
      • Este modelo permite que você faça uma derivação em uma linha sem interromper o curso do fio principal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova o anel do fio derivado, insira o fio derivado desencapado e bem torcido na seção do pino e deslize o anel sobre o fio.
      • Rosqueie o anel na seção do pino até ficar firme para travar o fio derivado no lugar.
      • Repita o mesmo processo de derivação e conexão para o segundo condutor ao adicionar um componente de dois fios, como um aquecedor.
      • Talvez você precise apenas aparar o isolamento, e em alguns casos é possível usar uma tesoura para fazer isso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Abra a tampa do conector para expor o canal e coloque o fio principal no lugar.
      • Feche o conector até ouvir um clique para prender o fio principal, depois insira o fio de derivação em qualquer um dos lados do conector.
      • Pressione o clipe de metal para baixo até que esteja totalmente encaixado, de modo que ele corte o isolamento e faça a conexão elétrica.
      • Cuidado: Você geralmente precisará de uma ferramenta, como um alicate multifuncional, para pressionar o clipe de metal de forma confiável.
      • Algumas versões incluem selante para reduzir a oxidação em áreas úmidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use conectores do tipo Posi quando quiser uma emenda resistente sem precisar de ferramentas de crimpagem especiais.
      • Use derivações do tipo Scotchlok quando quiser uma derivação selada e em linha, e você puder pressionar o clipe corretamente.
      • Use porcas de torção (wire nuts) quando houver espaço, como em locais onde o volume extra não seja um problema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Refaça qualquer conexão que se solte facilmente e verifique se os fios da fiação estão bem torcidos e totalmente fixados antes de apertar.
      • Use um colar ou conector de tamanho correto se o fio não encaixar bem ou se a emenda não apertar de forma segura.
      • Organize a fiação para que ela não raspe no metal e monte o aparelho novamente antes de religar a energia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma emenda confiável é firme, alinhada sempre que possível e passa no teste de tração sem escorregar. Se uma emenda parecer volumosa para o espaço disponível ou parecer fácil de separar, refaça-a antes de ligar o eletrodoméstico novamente. O reparo não saiu como planejado? Peça ajuda ao nosso fórum de Respostas.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ben Schlichter
Membro desde: 01/21/25
7.137 Reputação
Autoria de 224 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 254
Ao todo: 1,092
