Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
É sempre uma boa ideia desconectar a bateria antes de realizar qualquer trabalho no sistema de ignição ou em outros componentes elétricos do seu veículo. (Se você precisar remover ou substituir a bateria por completo, siga este guia em vez disso.)
Este guia utiliza um Toyota Corolla para demonstrar o procedimento, que é semelhante para a maioria dos veículos motorizados.
Nota: Desconectar a bateria pode apagar certas configurações armazenadas, como as predefinições de rádio/navegação e a memória dos vidros elétricos. Consulte o manual do proprietário para mais detalhes.
O que você precisa
Certifique-se de que a transmissão esteja na posição Estacionamento (ou em primeira marcha, caso tenha um câmbio manual) e que o freio de estacionamento esteja acionado.
Além de estar suja, a bateria contém agentes corrosivos e pode liberar gases inflamáveis.
As luvas também podem ajudar a proteger você contra um choque desagradável caso manuseie a bateria de forma incorreta acidentalmente.
Se você não tiver certeza, continue lendo.
Puxe a alavanca de abertura do capô. Geralmente, ela está localizada dentro do carro, perto do volante.
Levante o capô pressionando simultaneamente a trava de liberação (geralmente localizada sob a borda frontal do capô, próxima ao centro ou centro-direita).
Se não, use uma mão para segurar o capô aberto temporariamente enquanto o fixa com a vareta de suporte:
Levante uma extremidade da vareta de suporte para cima ou para fora para soltá-la da área frontal do compartimento do motor.
Gire a extremidade da vareta de suporte para cima e deslize-a para dentro do recorte na parte inferior do capô.
Localize a bateria. Ela é geralmente retangular e mede aproximadamente 20-35 cm de comprimento.
Em alguns modelos, a bateria pode estar localizada no porta-malas — geralmente sob ou atrás do revestimento. Procure ao redor ou consulte o manual do proprietário.
Usando uma chave de boca ou soquete do tamanho correto, solte a porca/parafuso que prende o cabo no terminal de bateria negativo.
Se a porca ou o parafuso girar sem soltar, pode ser necessário segurar o lado oposto com uma segunda chave de boca ou soquete.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
