Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80
O que você precisa
    1. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Acesso aos componentes internos da Instant Pot: passo 1, imagem 1 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Acesso aos componentes internos da Instant Pot: passo 1, imagem 2 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Acesso aos componentes internos da Instant Pot: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de desconectar a sua Instant Pot da tomada antes de começar o reparo. Após a abertura, há fiação exposta que pode causar choque elétrico se o dispositivo estiver ligado à tomada.
      • Vire a Instant Pot de cabeça para baixo.
      • Use uma chave Torx T15 para remover o parafuso que prende a placa inferior.
      • Gire e remova a placa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Localização dos sensores de pressão: passo 2, imagem 1 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Localização dos sensores de pressão: passo 2, imagem 2 %32
      • Aqui está uma visão geral rápida dos sensores de pressão da Instant Pot.
      • O sensor T6L (baixa pressão) e seu conector. Alguns modelos podem não ter este componente.
      • O sensor T6H (alta pressão) e seus conectores.
      • Cada sensor consiste em tiras de metal. Normalmente, as tiras se tocam, criando um caminho elétrico.
      • Assim que a Instant Pot aquece, as tiras se separam, interrompendo o circuito elétrico.
      • Os parafusos sob a resina branca são parafusos de calibração.
      • Não mexa nos parafusos de calibração! Eles alterarão a temperatura e a pressão nas quais a Instant Pot desliga e podem resultar em situações de cozimento imprecisas e perigosas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use uma espátula ou o seu dedo para pressionar firmemente o topo de um sensor. Você deve ouvir um clique alto, o que indica que as tiras metálicas dentro do sensor estão flexionando corretamente.
      • Repita o processo para o segundo sensor.
      • Se não ouvir um clique, os contatos podem estar colados ou as molas metálicas podem estar gastas. Pule para este passo para limpar ou substituir o sensor.
      • Às vezes, apenas flexionar os sensores resolverá o problema. Remonte cuidadosamente a Instant Pot e verifique se ela funciona.
      • Se a Instant Pot não funcionar, desconecte o dispositivo da tomada e siga os passos subsequentes para diagnosticar melhor o problema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Diagnosticar o erro C6 ou C6H: passo 4, imagem 1 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Diagnosticar o erro C6 ou C6H: passo 4, imagem 2 %32
      • Os próximos três passos mostram como testar o sensor de alta pressão de forma mais detalhada. Você deve verificar este sensor caso receba um erro C6 ou C6H.
      • Certifique-se de que a Instant Pot esteja desconectada da tomada.
      • Use um alicate ou os seus dedos para levantar e desconectar um dos conectores tipo pá do sensor da placa de circuito.
      • Estes conectores podem ser difíceis de remover. Balance suavemente o conector enquanto puxa para soltá-lo.
      • Isso desconecta o sensor eletricamente, para que possamos realizar um teste de continuidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Teste de resistência do sensor: passo 5, imagem 1 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Teste de resistência do sensor: passo 5, imagem 2 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Teste de resistência do sensor: passo 5, imagem 3 %32
      • Conecte uma ponta de prova do multímetro/ohmímetro a ambas as extremidades expostas dos fios do sensor, garantindo que as pontas não se toquem.
      • A polaridade das pontas de prova não importa para estes testes.
      • Configure seu multímetro para o modo de resistência ou modo de continuidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Em seu estado de repouso, o sensor de pressão deve estar contínuo, o que significa que o multímetro deve indicar resistência quase zero.
      • Se o multímetro mostrar uma resistência alta ou nenhuma continuidade, pode significar que os contatos do sensor estão sujos. Verifique novamente os contatos do seu multímetro e certifique-se de que eles estejam firmes nos fios.
      • Use uma espátula ou o seu dedo para pressionar firmemente a parte superior do sensor até que ele faça um clique.
      • O multímetro deve mudar para mostrar ausência de continuidade (0.L, no caso do meu multímetro). Se isso não ocorrer, há uma possibilidade de curto-circuito — os contatos podem estar fundidos ou você talvez precise substituir o sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Diagnóstico do erro C6L: passo 7, imagem 1 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Diagnóstico do erro C6L: passo 7, imagem 2 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Diagnóstico do erro C6L: passo 7, imagem 3 %32
      • Este passo mostra como testar o sensor de baixa pressão de forma mais abrangente. Você deve verificar este sensor se receber um erro C6L.
      • Desconecte o sensor de baixa pressão apertando o conector da placa de circuito para soltar a trava e puxe-o para cima.
      • Conecte um terminal do multímetro a ambas as extremidades expostas dos fios do sensor, certificando-se de que os terminais não se toquem.
      • Ajuste o multímetro para resistência/continuidade e teste a continuidade com o sensor em repouso e quando ele estiver pressionado.
      • O multímetro deve mostrar baixa resistência/continuidade quando o sensor estiver em repouso e nenhuma continuidade quando o sensor estiver pressionado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Limpeza dos contatos do sensor: passo 8, imagem 1 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Limpeza dos contatos do sensor: passo 8, imagem 2 %32
      • Se os seus testes sugerirem que os contatos podem estar sujos, ou se você suspeitar que os contatos tenham sofrido fusão, siga os próximos passos para remover os sensores e limpá-los.
      • Use uma chave Phillips para remover o parafuso que prende os sensores à Instant Pot.
      • Este parafuso pode estar muito apertado. Certifique-se de usar a chave de tamanho correto para evitar que o parafuso fique espanado.
      • Retire o conjunto do sensor do seu encaixe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80: passo 9, imagem 1 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80: passo 9, imagem 2 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80: passo 9, imagem 3 %32
      • Pressione o sensor para abrir os contatos.
      • Use lixa, uma lima ou limpa-contatos elétrico para limpar os contatos. Certifique-se de limpar ambas as superfícies de contato.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80: passo 10, imagem 1 %32
      • Use um multímetro para testar o funcionamento correto dos sensores antes de remontar a sua Instant Pot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Testar e calibrar um sensor do Instant Pot novo: passo 11, imagem 1 %32
      • O próximo passo dará uma orientação geral sobre como testar um sensor de alta pressão novo.
      • Instale o seu sensor de pressão de substituição e remonte o Instant Pot.
      • Adicione 3 xícaras de água ao Instant Pot e configure-o para cozinhar em alta pressão por cinco minutos.
      • Se a válvula de emergência começar a vazar ou soltar vapor durante o ciclo de aquecimento, a panela está com excesso de pressão. Desconecte imediatamente o Instant Pot da tomada e faça uma liberação rápida.
      • Assim que os cinco minutos terminarem, libere a pressão usando a liberação rápida.
      • Deve haver uma liberação de pressão forte. Se não houver, o Instant Pot não está atingindo pressão suficiente.
      • Se a válvula de emergência não vazou durante o ciclo e a liberação rápida soltou vapor com pressão forte, o seu sensor de pressão novo está funcionando como deveria. Você não precisa calibrar o sensor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Calibração do sensor de pressão: passo 12, imagem 1 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Calibração do sensor de pressão: passo 12, imagem 2 %32 Como corrigir o erro C6 em uma Instant Pot DUO80, Calibração do sensor de pressão: passo 12, imagem 3 %32
      • Se o seu novo sensor de alta pressão estiver despressurizando ou pressurizando em excesso, siga este passo para ajustar o sensor de pressão.
      • Desconecte sua Instant Pot e desmonte-a até conseguir acessar os sensores de pressão.
      • Use uma espátula para remover o adesivo branco que cobre o parafuso de calibração do sensor de alta pressão.
      • Isso revelará a cabeça chata do parafuso de calibração.
      • Se a sua Instant Pot estiver pressurizando em excesso, use uma chave para girar o parafuso no sentido horário (apertar) um quarto de volta. Isso faz com que o sensor seja acionado e desligue em uma temperatura mais baixa.
      • Se a sua Instant Pot estiver despressurizando, use uma chave para girar o parafuso no sentido anti-horário (afrouxar) um quarto de volta. Isso faz com que o sensor seja acionado e desligue em uma temperatura mais alta.
      • Remonte a Instant Pot e realize o teste de pressão descrito no passo anterior. Reajuste o parafuso de calibração conforme necessário.
      • Após calibrar a Instant Pot, cubra o parafuso de calibração com silicone ou um adesivo resistente ao calor. Isso evita que o parafuso de calibração gire.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
351.101 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.639 guias
4Comentários do guia
Great guide. Saved me some bucks on a replacement for sure. Testing was nerve wracking but I get that way when a pressure cooker is on anyway.
Jeremy Becker - Responder Compartilhar
Gracias, solo con el primer paso funcionó.❤️
Claudia Reynoso - Responder Compartilhar
Super helpful. Perplexity AI took me to your site. Was able to fix and avoid scrapping perfectly good Instapot.
HBwineguy - Responder Compartilhar
Very good.God bless you Arthur.
Darek Z - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 37
Últimos 7 dias: 182
Últimos 30 dias: 729
Ao todo: 24,564
