Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro
O que você precisa
    1. Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro, Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro: passo 1, imagem 1 %32
      • Limpe a área da lasca ou arranhão na pintura com um papel-toalha úmido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque fita adesiva em tudo que você não deseja pintar.
      • ex: janelas, lanternas traseiras/faróis, emblemas metálicos, placas de veículos, etc.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro, Lixamento da área danificada: passo 3, imagem 1 %32
      • Lixe a lasca de tinta ou o arranhão, incluindo a área imediatamente ao redor.
      • Comece com uma lixa de granulação grossa.
      • Depois, passe para uma lixa de granulação fina para remover qualquer borda afiada.
      • Não lixe muito além da área afetada. O objetivo de usar a lixa é reduzir quaisquer bordas para evitar a ferrugem sob a tinta e criar uma superfície à qual o primer possa aderir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro: passo 4, imagem 1 %32
      • Limpe a área com um papel-toalha seco para remover detritos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro, Aplicação do primer: passo 5, imagem 1 %32
      • Aplique o primer em toda a área lixada. Use movimentos curtos e borrife o primer ao redor da área.
      • Aguarde 10 minutos ou até que pareça seco ao toque.
      • Adicione mais uma ou duas camadas se ainda conseguir ver a borda da lasca de tinta ou o arranhão.
      • O objetivo é preencher o arranhão ou a lasca com primer para evitar ferrugem.
      • Deixe secar por 15 a 20 minutos antes de passar para a próxima etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro: passo 6, imagem 1 %32
      • Aplique uma camada de tinta colorida. Use pinceladas pequenas e borrife a tinta ao redor da área.
      • Manter uma distância de pelo menos 15 cm (não mais que 25 cm) da superfície evitará que a tinta escorra.
      • Gotas de tinta podem ser removidas aplicando pequenos toques delicados com uma folha de papel-toalha seca.
      • Deixe secar.
      • O tempo de secagem é de pelo menos 10 minutos por camada de tinta.
      • Continue aplicando camadas e aguardando a secagem entre elas até que o primer não possa mais ser visto através da tinta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como corrigir lascas de tinta ou riscos grandes em um carro, Aplicação do verniz protetor: passo 7, imagem 1 %32
      • Aplique o verniz protetor transparente. Use movimentos curtos e borrife o verniz ao redor da área.
      • Deixe secar por 10 minutos ou até que a área pareça seca ao toque.
      • Adicione pelo menos mais 3 camadas, deixando cada uma secar antes da próxima.
      • O verniz ajuda a prevenir a ferrugem e adiciona uma textura reflexiva que ajuda a pintura a se misturar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova a fita adesiva do carro ao terminar.
      • Se houver respingos de tinta acidentais nas janelas, eles sairão se você raspar com uma lâmina de barbear plana.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
6 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
نحياتي لكل مجتهد ومساهم هنا
Abdullah Shaweil - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 65
Últimos 30 dias: 306
Ao todo: 17,645
