Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O Mac OS Extended Journaled (também conhecido como HFS+) é o sistema de arquivos padrão usado em computadores Mac desde 1998, e é o sistema de arquivos padrão em unidades mecânicas e unidades híbridas.
No entanto, desde a introdução de sistemas de arquivos mais avançados, os sistemas de arquivos APFS tornaram-se o padrão em modelos mais novos de Macs.
Por que as pessoas escolhem o HFS+?
Vantagens do HFS+ da Apple
- Compatível com todas as versões do Mac OS X e macOS
- Volumes criptografados são acessíveis por qualquer versão do Mac OS X e macOS
- Compatível com unidades Fusion
Desvantagens do HFS+ da Apple
- Não permite acesso simultâneo ao sistema de arquivos por um processo.
- Sem snapshots
- Sem suporte para datas posteriores a 6 de fevereiro de 2040
- Suporte nativo limitado a arquivos de outros sistemas de arquivos
- Carimbos de data/hora não usam o padrão de nanossegundos.
- Falta de checksums para integridade de dados
Por que as pessoas escolhem o APFS?
Vantagens do APFS
- Permite clones ou várias cópias do mesmo arquivo, com apenas as alterações sendo armazenadas como deltas, o que reduz o espaço de armazenamento ao fazer revisões ou copiar arquivos
- Pode criar snapshots em um ponto específico no tempo
- Criptografia de disco completo com criptografia de chave única ou múltipla para segurança adicional
- Usa checksums para a integridade dos dados de metadados
- Prevenção de corrupção de metadados devido à criação de novos registros em vez de sobrescrever os existentes, que podem ser corrompidos devido a travamentos do sistema
- Aumenta o desempenho em alguns dispositivos ao eliminar a necessidade de gravar alterações duas vezes em comparação com os sistemas de arquivos HFS+ Journaled
- O gerenciamento mais eficiente do armazenamento geralmente gera espaço livre adicional.
Desvantagens do APFS
- Checksums são apenas para integridade de metadados, não para dados do usuário
- A compressão não está disponível.
- Volumes criptografados só podem ser acessados por outros computadores rodando o macOS High Sierra
- Não suporta unidades Fusion
- Não pode utilizar a NVRAM para armazenamento de dados
Notas importantes antes de começar
Embora a conversão da sua unidade não deva afetar seus arquivos, existem exceções extremamente raras que podem ocorrer e colocar seus arquivos em risco. Portanto, é altamente recomendável que você faça um backup da sua unidade para evitar a perda de dados.
Também vale a pena notar que este processo pode demorar um pouco, dependendo do tamanho da unidade. Uma unidade de apenas 256 GB não levará nem perto do tempo que uma unidade de 3 TB levaria.
Como medida preventiva, recomendamos fortemente que você crie um backup em um drive externo para salvar seus arquivos
Abra o aplicativo Utilitário de Disco e clique na opção Visualizar no canto esquerdo.
No menu suspenso, escolha a opção Mostrar Todos os Dispositivos da lista.
Você verá uma lista de todas as suas unidades contidas dentro de cada um dos respectivos volumes. Selecione a unidade que deseja converter e clique no botão Partition (Partição) localizado nos botões no canto superior direito da janela.
Certifique-se de que o seu Esquema esteja definido como Mapa de Partição GUID
Selecione Mac OS Expandido (Journaled) no menu suspenso "Formato".
Certifique-se de que as configurações estão corretas e clique no botão Aplicar.
Clique com o botão direito na partição que você definiu e selecione Converter para APFS.
Parabéns! Você converteu sua unidade para APFS com sucesso. Como mencionado anteriormente, seus arquivos não devem ter sido alterados, certifique-se sempre de que tudo esteja correto.
4 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Above, it says under “Cons of APFS” that it “Does not support Fusion drives.” This is incorrect. My 2019 iMac runs Sonoma and has automatically converted my Fusion drive to APFS, dramatically slowing down the system. Don’t convert or permit APFS file systems on mechanical or “fusion” (hybrid) type hard drives, unless you really want to torture yourself and your Mac!
