Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple
Visualizações: 4,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
39
Últimos 30 dias:
230
Ao todo:
4.842
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Pontos lista!
Com um uso mais coordenado de marcações e cores/tipos de pontos lista, este guia ficará mais claro!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
    1. Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple, Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 1, imagem 1 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple, Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 1, imagem 2 %32
      • O celular sofreu uma queda anteriormente. Após carregar, o celular não liga, fica travado no logotipo da Apple e reinicia constantemente.
      • Em seguida, conectamos o cabo de alimentação à placa-mãe. A placa-mãe não apresenta fuga de energia nem corrente elevada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 2, imagem 1 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 2, imagem 2 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 2, imagem 3 %32
      • Em seguida, conectamos o celular ao computador e restauramos o software (flash) para verificar se o sistema está danificado. Coloque o celular no modo de recuperação (recovery mode) com um cabo Restore-Easy. Conecte o cabo de dados USB. Inicie o processo de restauração. O celular pode ser restaurado. No entanto, o celular ainda não liga e continua reiniciando após o processo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 3, imagem 1 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 3, imagem 2 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 3, imagem 3 %32
      • Conclui-se que a placa-mãe está com defeito. Desconecte o cabo flex e remova a placa-mãe. Remova a espuma da placa-mãe e a borracha. Prenda a placa-mãe no suporte. Aplique fita de alta temperatura para proteger o conector. Remova a blindagem com a pistola de ar quente na vertical a 380 °C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple, Verificação das indutâncias: passo 4, imagem 1 %32
      • Verifique as indutâncias uma a uma ao redor do circuito integrado (CI) de energia com a pistola de ar quente a 280 °C para ver se estão soltas. Se as indutâncias estiverem soltas, trata-se de solda fria. As indutâncias não estão soltas. Como o celular reinicia sozinho após o carregamento, tentaremos substituir o CI USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 5, imagem 1 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova a pasta térmica com uma espátula (Sculpture Knife). Cubra a CPU com a blindagem e fixe-a com fita resistente a altas temperaturas. Remova o adesivo preto ao redor do CI USB com o soprador térmico a 280 °C. Force o CI USB para fora com o soprador térmico a 380 °C. Aplique fluxo de solda em pasta. Remova o estanho da base de conexão (bonding pad) com o ferro de solda a 365 °C.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 6, imagem 1 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 6, imagem 2 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a pistola de ar quente a 380 °C para aquecer a malha de dessoldar embebida em resina para remover o estanho. Aplique fluxo em pasta. Coloque um novo CI USB na posição correta. Solde com a pistola de ar quente a 380 °C. Limpe com limpador de PCI após a placa-mãe ter esfriado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 7, imagem 1 %32 Como consertar um iPhone XR travado no logotipo da Apple: passo 7, imagem 2 %32
      • Conecte a placa-mãe ao cabo de alimentação. Faça um curto-circuito com o terra do pino 10 no J4300 para acionar a inicialização. A corrente de inicialização está normal.
      • Em seguida, instale a placa-mãe. Conecte a tela e a bateria. O celular liga normalmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
O iPhone XR reinicia sozinho após cair e ser carregado. O celular pode ser formatado normalmente, mas continua reiniciando. Após verificar com a estação de retrabalho de ar quente, constatou-se que as indutâncias não estavam com solda fria. Como o CI USB está na parte frontal da linha de carregamento e apresenta uma alta taxa de falhas, nossa prioridade é substituir o CI USB. Após a substituição do CI USB, o celular liga e o problema é resolvido.
3 outras pessoas executaram este guia.
REWA
Membro desde: 11/24/20
19.624 Reputação
Autoria de 55 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 230
Ao todo: 4,842
