Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A maioria dos colchões de ar possui veludo ou uma textura "aveludada" na parte superior para evitar que os lençóis deslizem e para prevenir a eletricidade estática. Este lado "peludo" é muito útil por essas razões. No entanto, esses pequenos pelos impedem que a cola ou os adesivos grudem! Neste guia, mostraremos uma abordagem criativa sobre como resolver isso.
➡️Antes de começar, verifique o aviso de segurança na parte inferior da página.
O que você precisa
Ferramentas
Estenda o colchão de ar vazio sobre uma superfície plana e limpa.
Localize o furo que precisa ser consertado (círculo vermelho) e prepare as principais ferramentas de reparo que serão utilizadas.
Nota: Neste exemplo, usamos uma lâmina nova de um estilete (seta amarela), mas uma lâmina de barbear nova também pode ser usada.
Alise a área ao redor do furo para deixá-la o mais uniforme possível.
Comece a "raspar" o pelo na sua direção (setas vermelhas).
Nota: Você notará que a área "raspada" começará a ficar mais escura e que "poeira de pelo" se acumulará na borda da área de reparo; isso é completamente normal.
Use um pedaço de papel ou papelão para coletar a "poeira de pelo".
Após coletar toda a "poeira", lixe a área "raspada" até que a textura esteja áspera e não apresente mais "pelos".
Nota: Este passo é fundamental para garantir a aderência do adesivo.
Corte o adesivo para ajustar ao tamanho do reparo.
Dica: Certifique-se de que o adesivo seja grande o suficiente para cobrir o orifício. Como guia aproximado, o adesivo deve ser 10 mm mais largo que o orifício em todos os lados.
Retire cuidadosamente o adesivo do papel protetor. Evite tocar muito na superfície adesiva, pois isso reduzirá a durabilidade do reparo.
Posicione o primeiro lado do adesivo sobre o colchão e aplique pressão com um movimento lento e cuidadoso.
Continue a aplicar pressão, desta vez usando uma colher e movendo-a em um movimento circular (setas amarelas).
Use uma bomba de ar para inflar o colchão de ar e verificar o reparo.
Nota: Para verificar se o conserto está funcionando corretamente, você pode aplicar pressão com uma mão ao lado do adesivo e verificar se ele permanece firme.
🎉🎊 Parabéns! O reparo foi concluído e você está pronto para usar o seu dispositivo!
Precisa de outro reparo? Não se preocupe! Confira nossos outros guias de reparo para encontrar soluções rápidas para suas roupas, calçados e equipamentos favoritos!
⚠️❗ AVISO DE SEGURANÇA IMPORTANTE:
Os guias de reparo fornecidos neste site destinam-se a ajudar você a consertar produtos por conta própria. Embora tenhamos dedicado muito cuidado a eles, todo trabalho de reparo envolve algum risco:
- Precauções de segurança: Ao reparar seu produto, tome todas as precauções necessárias para garantir sua segurança. Use ferramentas de reparo adequadas e siga as instruções cuidadosamente.
- Condição do produto: Uma vez que seu produto tenha sido reparado, ele pode não atender mais às diretrizes de conformidade originais e pode ter problemas em potencial.
- Responsabilidade: Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou ferimentos que possam ocorrer durante o processo de reparo ou como resultado do uso de um produto reparado. Você, como a pessoa que realiza o reparo, assume todos os riscos e responsabilidades associados ao conserto.
Ao usar estes guias de reparo, você reconhece e aceita plenamente os riscos e responsabilidades potenciais envolvidos.
