Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como consertar um cartucho de impressora seco
Visualizações: 67 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
39
Últimos 7 dias:
239
Últimos 30 dias:
884
Ao todo:
66.727
Comentários: 12
4 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 18
18 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Não utilizar uma impressora por um longo período pode fazer com que a tinta em seu interior seque. Quando não conseguimos usar o cartucho de tinta seco, a maioria de nós o descarta e compra um cartucho novo, o que contribui para o aumento do lixo eletrônico (e-waste). Em vez de descartar um cartucho seco, este guia o ajudará a consertá-lo em poucos passos simples, usando alguns itens que podem ser encontrados na sua própria casa.
O que você precisa
    1. Como consertar um cartucho de impressora seco, Remoção do cartucho: passo 1, imagem 1 %32 Como consertar um cartucho de impressora seco, Remoção do cartucho: passo 1, imagem 2 %32 Como consertar um cartucho de impressora seco, Remoção do cartucho: passo 1, imagem 3 %32
      • Abra a tampa superior da sua impressora.
      • Remova cuidadosamente o cartucho seco levantando a aba na parte inferior direita da impressora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como consertar um cartucho de impressora seco, Aplicação de álcool em gel: passo 2, imagem 1 %32 Como consertar um cartucho de impressora seco, Aplicação de álcool em gel: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque o cartucho em uma superfície limpa e aplique algumas gotas de álcool em gel no bico injetor de tinta.
      • É recomendável usar um álcool em gel sem perfume, pois alguns aromas ou cores no produto podem afetar o desempenho do seu cartucho de tinta.
      • Esfregue suavemente o dedo no bico injetor de tinta uma ou duas vezes.
      • Deixe o álcool em gel agir por alguns minutos.
      • Enquanto aguarda, encha uma tigela até a metade com água morna da torneira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como consertar um cartucho de impressora seco, Limpeza: passo 3, imagem 1 %32 Como consertar um cartucho de impressora seco, Limpeza: passo 3, imagem 2 %32
      • Limpe o bico de tinta onde você aplicou o desinfetante com um pano limpo ou papel-toalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como consertar um cartucho de impressora seco, Banho-maria: passo 4, imagem 1 %32 Como consertar um cartucho de impressora seco, Banho-maria: passo 4, imagem 2 %32 Como consertar um cartucho de impressora seco, Banho-maria: passo 4, imagem 3 %32
      • Coloque o lado do bocal do cartucho em uma tigela com água morna.
      • Não submerja completamente o cartucho na água, apenas metade dele.
      • Aguarde de 5 a 10 minutos ou até ver a tinta saindo na água.
      • Assim que notar a tinta saindo, remova o cartucho da água com cuidado.
      • É recomendável ter um pedaço de papel toalha ou um pano à mão para aparar eventuais gotas de tinta do cartucho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como consertar um cartucho de impressora seco, Seque-o completamente: passo 5, imagem 1 %32
      • Após removê-lo da água, limpe completamente o cartucho com um pano macio ou papel-toalha e seque-o.
      • NÃO coloque um cartucho molhado dentro da impressora, caso contrário, você pode danificá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como consertar um cartucho de impressora seco, Verificação dupla: passo 6, imagem 1 %32
      • Para garantir que o cartucho esteja funcionando perfeitamente, pegue uma folha de papel e esfregue o bocal de tinta sobre ela.
      • Quando você vir uma linha de tinta no papel, significa que está tudo pronto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como consertar um cartucho de impressora seco, Remontagem: passo 7, imagem 1 %32
      • Assim que o corpo do cartucho estiver completamente seco, coloque-o de volta na entrada da impressora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Hariom Godhani
Membro desde: 10/01/21
622 Reputação
Autoria de 1 guia
8Comentários do guia
Thank you. This worked for me.
Thomas Grace - Responder Compartilhar
Thank you 👍
Suzan Duran - Responder Compartilhar
This actually worked . Did just as you instructed , didn't see ink in the hot water but after a few minutes I dried the cartridges off and had ink on the paper towel . Worked great ,Thanks Hariom .
Tim - Responder Compartilhar
Tried this with HP 60 black and tri-colour cartridges, which were both brand new, sealed cartridges, but were probably sitting in the box since ~2008. It did manage to loosen the ink up enough that if I ran the nozzle along a damp coffee filter, it would leave a solid black line, or in the case of the colour cartridge, a line of 3 stripes: cyan, yellow, then magenta. Unfortunately, the moment I dry them off and pop them back in the printer, nothing happens. I did manage to get the faded mostly cyan top third of a test page once, but that was it. Repeated the process more thoroughly, and got a more consistent output of ink on the filter, but the result after that was nothing but blank sheets.
Not really sure what to do beyond this, because I could probably just pick up a new printer for the price of these cartridges. This would probably work well for newer cartridges that were printing fine, but then were just left idle for a few months too long between prints.
Jordan “gordo” Zanatta - Responder Compartilhar
At least you tried it and you know what to do if the cartridges aren't left for a lessor time.
DEAN - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 39
Últimos 7 dias: 239
Últimos 30 dias: 884
Ao todo: 66,727
