Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III
O que você precisa
    1. Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Ligar a câmera e remover a bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Ligue a câmera para que a lente saia. Com a lente estendida, remova a bateria para que a câmera não desligue.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Remoção da tampa da lente: passo 2, imagem 1 %32 Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Remoção da tampa da lente: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma lâmina de metal fina para soltar a tampa da lente da extremidade da lente. Ela está presa com uma fita adesiva. Mova a lâmina suavemente ao redor da lente; ela deve sair com bastante facilidade. Se tiver dificuldades, considere usar um secador de cabelo ou uma bolsa térmica para aquecer a tampa da lente.
      • Após mover suavemente a lâmina ao redor de toda a lente algumas vezes, incline a lâmina com cuidado, forçando a tampa a se soltar da lente.
      • Observe a orientação da tampa da lente para a remontagem. Há um pequeno entalhe na parte inferior da tampa, portanto, ela só encaixará desta forma.
      • Tenha cuidado para não dobrar a tampa da lente! Ela é muito fina e dobra com facilidade.
      • Na minha câmera, as cortinas ficaram presas após a limpeza ao recolocar a tampa. Resolvi isso puxando a tampa um pouco. Descobri que muita pressão durante a remontagem faz com que ela fique presa novamente.
      • É possível reutilizar o adesivo na parte interna da tampa durante a remontagem. Certifique-se de que ele não esteja aglomerado ou empoeirado; caso contrário, você precisará substituí-lo por um novo adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Remoção da tampa da lente: passo 3, imagem 1 %32 Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Remoção da tampa da lente: passo 3, imagem 2 %32 Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Remoção da tampa da lente: passo 3, imagem 3 %32
      • Levante delicadamente os quatro clipes que prendem a tampa da lente usando uma unha ou uma Ferramenta de abertura de plástico.
      • Solte todos os quatro clipes antes de tentar levantar a tampa da lente.
      • Observe que a ponta plástica longa na tampa deve encaixar no orifício marcado em laranja ao remontar a lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Limpeza da tampa da lente: passo 4, imagem 1 %32 Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Limpeza da tampa da lente: passo 4, imagem 2 %32 Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Limpeza da tampa da lente: passo 4, imagem 3 %32
      • Agora é hora de limpar a tampa da lente. Primeiro, use algum tipo de escova para remover qualquer detrito visível. Eu uso uma caneta para lentes, mas qualquer escova macia e limpa servirá. Se você tiver ar comprimido, etc., pode usá-lo para limpar a tampa.
      • Pessoalmente, usei um canudo para soprar os detritos das partes ocultas da tampa. Se optar por fazer isso, esteja ciente de que a umidade da sua respiração condensará na tampa.
      • Para limpar as cortinas adequadamente, você precisa acessá-las. Ao pressionar a ponta de plástico em direção ao clipe marcado com setas, as cortinas devem fechar. Ao apertar e soltar repetidamente enquanto sopra, o restante dos detritos deve se soltar e as cortinas devem se mover livremente.
      • Cuidado! Se você apertar com força, o anel plástico interno se soltará do quadro externo, causando muitos problemas extras.
      • NÃO use nenhum lubrificante. Isso funcionará perfeitamente por um ou dois dias, mas na primeira vez que você colocar a câmera no bolso, etc., o lubrificante atrairá poeira como um ímã, fazendo com que as cortinas fiquem presas novamente muito rapidamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como consertar a tampa da lente emperrada na Sony CyberShot DSC-RX100 III, Limpeza da lente: passo 5, imagem 1 %32
      • Com a lente já totalmente exposta, aproveite para limpá-la usando uma caneta para lentes ou um pano.
      • Ao usar uma escova para limpar ao redor da lente enquanto mantém a câmera voltada para baixo, você removerá poeira e detritos que estavam acumulados no local há muito tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Erlend Mongstad
Membro desde: 12/12/20
336 Reputação
Autoria de 1 guia
7Comentários do guia
Thanks for this guide!
I was able to replace the lens cover with a new one I got from e-bay for about $25.
Arie Schwartzman - Responder Compartilhar
Thanks so much for this guide. It solved the sticking lens cover problem that had stopped me using the camera.
I tried returning it twice under warranty without solving the problem, and it took a bit of Googling to find this.
much appreciated!
Chris Powell - Responder Compartilhar
I never could complete Step 2, Removing the Metal Cover. BUT -- apparently sliding the blade around did something that helped. I've put the battery in, and the stuck lens cover is now unstuck! We'll see how long it lasts...
steve hughes - Responder Compartilhar
Oh heck, I got too exuberant working the blades and it popped apart as warned. Any pointers for reassembly?
eddy - Responder Compartilhar
I don't have any specific guide to this, but i would recommend reassembling without the springs, and then reattatching the springs in the end. Good Luck!
Erlend Mongstad - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 10
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 225
Ao todo: 10,541
