Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como aplicar película de proteção automotiva
O que você precisa
    1. Como aplicar película de proteção automotiva, Verifique e limpe bem a pintura antes da aplicação: passo 1, imagem 1 %32 Como aplicar película de proteção automotiva, Verifique e limpe bem a pintura antes da aplicação: passo 1, imagem 2 %32 Como aplicar película de proteção automotiva, Verifique e limpe bem a pintura antes da aplicação: passo 1, imagem 3 %32
      • Caso haja partículas de poeira, este é o momento mais fácil para removê-las. Enxágue as frestas com água e observe se há partículas saindo junto com o fluxo de água. Se não houver, a porta está pronta para a aplicação da película protetora. Se encontrar partículas, será necessário remover toda a água das frestas, seja sugando-a ou utilizando uma pistola de ar para soprá-la para fora
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como aplicar película de proteção automotiva, Em seguida, remova as gotas de água restantes da superfície pintada com um rodo: passo 2, imagem 1 %32
      • Depois de remover as gotas de água, você pode seguir para a próxima etapa
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como aplicar película de proteção automotiva, Aplicação do líquido de instalação: passo 3, imagem 1 %32
      • O líquido de instalação não é volátil e não escorre facilmente; após aplicá-lo, você pode prosseguir com a instalação da película de proteção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como aplicar película de proteção automotiva, Remoção de bolhas após a aplicação da película protetora: passo 4, imagem 1 %32
      • Você também pode usar uma espátula para remover as bolhas de ar debaixo da película.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como aplicar película de proteção automotiva, Corte o excesso da película automotiva com um estilete: passo 5, imagem 1 %32
      • Em seguida, use papel absorvente ou uma toalha para remover qualquer resíduo de água ou solução de instalação nas bordas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como aplicar película de proteção automotiva, Finalize as bordas com um soprador térmico: passo 6, imagem 1 %32
      • Ao finalizar as bordas, use o soprador térmico com movimentos suaves. Isso fará com que a película esticada se retraia; em seguida, pressione-a diretamente com a espátula para garantir a fixação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como aplicar película de proteção automotiva, Em seguida, borrife um pouco de água com sabão: passo 7, imagem 1 %32
      • Depois de borrifar a água com sabão, você pode usar a espátula diretamente para aplicar a película de proteção automotiva
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Antes de aplicar, inspecione cuidadosamente e limpe a pintura do veículo
3 outras pessoas executaram este guia.
Jeremy Jesse
Membro desde: 11/29/25
205 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 339
