Pressione Ctrl + Alt + T para abrir a Interface do Terminal.
Digite o seguinte código: sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
A tela de seleção para configurar o keyboard-configuration aparecerá com diferentes modelos de teclado. Use as teclas de seta para selecionar o layout de sua escolha e pressione Enter para fazer sua seleção.
Depois de selecionar o modelo do seu teclado, escolha a opção padrão para o layout do seu teclado e pressione Enter.
Para completar o processo, digite o comando: sudo service keyboard-setup restart
Embora este processo seja mais complexo do que ajustar o layout através das configurações, é muito mais rápido.
11 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Jacob Mehnert está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7Comentários do guia
buonasera, sono un neofita di linux che ho trovato sbalorditivo, l'ho installato su un pc lenovo che ormai stavo per rottamare perchè andava lentissimo ed ora con linux funziona alla grande. Ad oggi ho un'unico problema, non riesco a digitare con la tastiera i caratteri che si ottengono con la combinazione crlt+alt+(es. @), il pc è un lenovo G50 del 2014, seguendo la procedura che avete indicato non ho trovato la tastiera per questo modello, come posso fare per associare la tastiera corretta? grazie in anticipo per la risposta!
saluti
Paolo
Ciao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per LayoutCiao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per Layout
ciao, perdona se rompo le scatole, la tastiera rilevata è quella italiana, ho provato anche italian windows, ma il problema persiste, la combinazione tasti crtl+alt+simbolo non fornisce alcun effetto
se provo ad inserire A user-defined custom layout mi da un errore di configurazione XKB
ho istalllato linux kali con drop box sull mio mac ios ma no
n riesco a scrivere. il meno mi inserisce lo slash
