Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
56
Últimos 30 dias:
203
Ao todo:
18.680
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Uma jaqueta de plumas proporciona um aquecimento excepcional em relação ao seu peso, em uma ampla variedade de condições. Devido à sua versatilidade, exigimos muito das nossas jaquetas — desde atividades cotidianas, como realizar tarefas diárias, até o uso em escaladas alpinas de vários dias. Este guia irá orientar você pelos passos necessários para acessar o interior da sua jaqueta de plumas Patagonia quando você decidir que é hora de realizar reparos. Existem inúmeros estilos de jaquetas de plumas Patagonia e cada uma é construída de forma ligeiramente diferente, portanto, vá devagar para garantir que você não cause danos irreparáveis à sua jaqueta.
Voltar para a página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 1, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 1, imagem 2 %32
      • Abra o zíper da sua jaqueta Patagonia.
      • Examine a área da jaqueta que precisa de um remendo. Se a jaqueta tiver um forro ou se a área que precisa de reparo não tiver costuras de defletores e puder ser separada da parte frontal da jaqueta, siga este guia de reparo.
      • Se a área da jaqueta que precisa de reparo não for forrada, verifique o nosso Guia de Reparo de Defletores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Abertura da costura: passo 2, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Abertura da costura: passo 2, imagem 2 %32
      • Encontre a costura mais próxima da área que precisa de reparo. No nosso caso, é a costura inferior da jaqueta.
      • Usando um abridor de casas, puxe delicadamente os pontos visíveis na costura.
      • Abridores de casas são afiados e é fácil perfurar ou rasgar o tecido da jaqueta. Certifique-se de estar cortando apenas os pontos e não a jaqueta em si. Faça isso com calma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 3, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 3, imagem 2 %32
      • Descosture a costura até ter aberto vários centímetros de costura em ambos os lados do rasgo. Depois, continue descosturando na direção da costura perpendicular mais próxima. No caso ilustrado aqui, é a costura do zíper.
      • Com essa costura aberta, você deve conseguir ver os compartimentos (baffles) dentro da jaqueta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Identificação da costura: passo 4, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Identificação da costura: passo 4, imagem 2 %32
      • Identifique a costura na linha perpendicular mais próxima. Neste caso, é a costura onde o forro encontra o tecido da aba do zíper.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 5, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 5, imagem 2 %32
      • Desfaça a costura até que a abertura esteja entre sete e doze centímetros além da área que precisa de reparo.
      • Neste caso, estamos desfazendo a costura até a metade da jaqueta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Remoção da costura de cetim inferior: passo 6, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Remoção da costura de cetim inferior: passo 6, imagem 2 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Remoção da costura de cetim inferior: passo 6, imagem 3 %32
      • Com o desmanchador de costura, remova a costura de cetim inferior para soltar o forro.
      • Este passo não é necessário em todas as jaquetas. Se o seu forro soltar sem remover estes pontos, pule este passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Corte de pontos: passo 7, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Corte de pontos: passo 7, imagem 2 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Corte de pontos: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira o abridor de casas entre as duas peças de tecido e corte cuidadosamente todos os pontos entre elas que possam estar unindo os tecidos.
      • Tenha cuidado para cortar apenas os pontos e não a peça de roupa!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 8, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 8, imagem 2 %32
      • Dobre o forro para trás para que ele fique afastado da área que precisa de reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Liberação dos bolsos: passo 9, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Liberação dos bolsos: passo 9, imagem 2 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia, Liberação dos bolsos: passo 9, imagem 3 %32
      • Se a sua jaqueta tiver um bolso, certifique-se de que as duas abas que prendem o bolso no lugar estejam livres.
      • Se as abas não estiverem livres, desfaça todos os pontos restantes para soltá-las.
      • Dobre o bolso para longe da área que precisa de reparo.
      • Ao remontar a sua peça, certifique-se de prender as duas abas do bolso na costura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 10, imagem 1 %32 Como acessar o interior de uma jaqueta de plumas Patagonia: passo 10, imagem 2 %32
      • A menos que o conserto seja bem na borda inferior da peça de roupa, deixe o cordão intacto. Se você conseguir trabalhar ao redor dele, será mais fácil do que removê-lo e costurá-lo de volta no lugar.
      • Ao remontar sua jaqueta, tente costurar sobre os furos existentes para evitar a criação de novas aberturas que poderiam permitir o vazamento das penas. Se possível, passe a jaqueta a vapor após terminar o conserto. Isso ajudará a fechar os furos da costura e prevenir a perda adicional do material das penas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar a sua jaqueta, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.166 Reputação
Autoria de 142 guias
3Comentários do guia
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Byron Go - Responder Compartilhar
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Costura de ponto reto). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
Brittany McCrigler - Responder Compartilhar
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
fawwad qureshi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 203
Ao todo: 18,680
