Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Como abrir o Withings ScanWatch (1ª geração)
Visualizações: 5,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
11
Últimos 7 dias:
61
Últimos 30 dias:
280
Ao todo:
5.687
Comentários: 16
10 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Não há muitas informações disponíveis sobre como abrir o ScanWatch (1ª geração), por isso estou compartilhando as anotações que fiz após comprar uma unidade que já havia sido reparada por danos causados por água. Após o primeiro banho, a condensação apareceu novamente.
Aqui está o que descobri, especialmente como abrir o relógio e fechá-lo novamente.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Como abrir o Withings ScanWatch (1ª geração), Abrir a caixa: passo 1, imagem 1 %32
      • O relógio é mantido unido por atrito e uma fina junta de vedação preta. Não há parafusos nem cola.
      • Insira uma Ferramenta de abertura de metal fina entre a caixa de metal e o lado do vidro/tela do relógio, não no lado do sensor.
      • Trabalhe cuidadosamente ao redor do relógio para liberar a junta de vedação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como abrir o Withings ScanWatch (1ª geração), Desconexão do cabo do sensor: passo 2, imagem 1 %32
      • Assim que o relógio estiver aberto, você verá o mecanismo e um pequeno cabo conectando o sensor a ele.
      • O cabo possui um conector semelhante ao do iPhone e pode ser solto com uma espátula.
      • Com cuidado, faça alavanca no conector para cima para evitar danos.
      • Não puxe o cabo. Desconecte primeiro o conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Como abrir o Withings ScanWatch (1ª geração), Abertura da caixa: passo 3, imagem 1 %32
      • O relógio é mantido fechado por fricção e por uma fina junta de vedação preta. Não há parafusos ou cola.
      • Insira uma ferramenta de abertura de metal fina para smartphone entre a caixa de metal e o lado do vidro/tela do relógio, não no lado do sensor.
      • Trabalhe cuidadosamente ao redor do relógio para soltar a junta de vedação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Como abrir o Withings ScanWatch (1ª geração), Desconexão do cabo do sensor: passo 4, imagem 1 %32
      • Com cuidado, force o conector diretamente para cima para evitar danos.
      • Não puxe o cabo. Desconecte o conector primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • A bateria pode ser substituída, mas ela é soldada à placa.
      • Você precisa de experiência em soldagem e das ferramentas adequadas.
      • Este não é um passo para iniciantes e pode danificar a placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Reconecte o cabo do sensor.
      • Certifique-se de que a junta de vedação (O-ring) esteja totalmente assentada no canto do anel de metal.
      • Pressione o vidro e o anel de volta ao lugar aplicando uma pressão uniforme. Isso pode exigir força.
      • Remova qualquer resíduo de adesivo e deixe o adesivo curar, caso tenha utilizado algum.
      • Se a junta de vedação não estiver posicionada corretamente, o relógio não fechará completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Espero que as fotos e os passos ajudem. A Withings não oferece muitas outras informações ou suporte, então este guia preenche algumas das lacunas.
Você encontrou uma maneira melhor de realizar este reparo? Compartilhe sua experiência nos comentários para que possamos continuar construindo nosso conhecimento de reparo juntos.
Autor(a)
com
Cäsh
Membro desde: 03/19/24
7 Reputação
Autoria de 2 guias
6Comentários do guia
Hi,
Thanks for teardown and information!
Please let me know where to buy battery from?
Albert Einstein - Responder Compartilhar
It seems like these are the battery suppliers. Battery. Sadly you can’t cheaply buy from them…
Cäsh - Responder Compartilhar
Where can I find the saphire glass if its broken?
krunal modi - Responder Compartilhar
Also looking for a battery: where could I find it? model seems to be "FLPB302828R"
dvd - Responder Compartilhar
What about if the back cover comes loose? Mine is completely loose.
MikeA - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 61
Últimos 30 dias: 280
Ao todo: 5,687
