Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Para acessar componentes internos, como a bomba ou o aquecedor, você precisa abrir a máquina. Este guia mostra como fazer isso.
O que você precisa
Ferramentas
Remova todos os acessórios, como o reservatório de água, o depósito de borras, a unidade de infusão e a bandeja de gotejamento.
Remova todos os grãos de café.
Desencaixe a tampa do bico de saída do café. Levante-a de baixo para cima. Use apenas ferramentas de plástico para fazer alavanca.
Remova os dois parafusos Torx T10 do bico de saída de café.
Puxe o bico de saída de café junto com a sua tampa traseira para frente.
Deslize o porta-copos totalmente para baixo.
Comece a soltar a peça moldada pela costura traseira; as travas se soltarão gradualmente com um estalo alto.
É um pouco complicado deslizar a tampa sobre o botão giratório da válvula de vapor; você precisará de um pouco de força para isso.
Sob o reservatório de grãos está o contato magnético branco (contato reed) da tampa do reservatório de grãos. Levante-o para fora e deixe-o cair pela abertura na peça moldada.
Levante a tampa para removê-la.
As duas partes laterais estão fixadas com alguns parafusos Torx T10, remova-os:
Um parafuso na parte superior traseira
Quatro parafusos na parte frontal
Remova dois parafusos do lado do tanque de água.
As laterais estão muito presas. Comece a separar as duas laterais pela costura da parte traseira usando uma espátula.
Use uma ferramenta de abertura de plástico para desencaixar as duas laterais. Tenha cuidado com a entrada de energia.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
6Comentários do guia
Hat funktioniert.
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
Danke. Hat prima funktioniert.
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Jawoll! Freut mich! :-)
