Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Para acessar o interior do dispositivo, é necessário remover a base da escova de dentes. Isso é difícil e a escova pode ser danificada no processo. Em modelos onde a base possui um orifício, você deve sempre tentar este método alternativo primeiro; se tiver sorte, funcionará sem causar danos adicionais.
A ideia básica: insira um parafuso de máquina adequado no orifício da tampa inferior.
O primeiro estágio de um macho de roscar também serve.
Primeiro, meça o diâmetro do furo, que aqui é de 5,3 mm.
Em seguida, procure um parafuso de máquina um pouco maior, aqui um com 6,2 mm de diâmetro. Talvez você encontre em parafusos não métricos.
Para um diâmetro de 5,3 mm, um macho de roscar M6 também funciona. Para M8, apenas o primeiro passo da rosca funcionará!
Em seguida, você pode puxar a tampa manualmente, com bastante força e cuidado. Boa sorte!
Aqui é possível ver claramente os dois clipes que prendem os componentes internos. Eles devem ser pressionados para dentro durante a remoção.
É recomendável também substituir a vedação do motor; caso ela esteja gasta, a umidade entrará no aparelho. Examine a vedação com atenção, pois existem dois tipos diferentes.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
28 outras pessoas executaram este guia.
20Comentários do guia
Thank you very much! The trick with using a screw to remove the bottom lid was amazing.
Congrats! I'm glad that I could help.
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
