Ir para o conteúdo principal
Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe
O que você precisa
  1. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Nettoyer la surface: passo 1, imagem 1 %32 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Nettoyer la surface: passo 1, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Comprar
    • Servez-vous d'alcool isopropylique pour nettoyer soigneusement la surface sur laquelle vous comptez appliquer le revêtement.
    • Séchez l'écran en l'essuyant avec un chiffon en microfibres propre.
  2. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: passo 2, imagem 1 %32 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: passo 2, imagem 2 %32 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Préparer votre doigt: passo 2, imagem 3 %32
    • Lisez les 3 étapes suivantes avant de vous lancer. Une fois appliqué, le solvant du revêtement oléophobe s'évapore très vite, vous devrez donc travailler rapidement.
    • Enveloppez votre doigt d'un morceau de plastique. Vous pouvez vous servir d'un sachet alimentaire ou d'un emballage en plastique.
    • Vous allez étaler le liquide oléophobe sur l'écran avec votre doigt. En l'emballant, vous évitez qu'il absorbe le liquide.
  3. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: passo 3, imagem 1 %32 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: passo 3, imagem 2 %32 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Appliquer le revêtement sur la surface: passo 3, imagem 3 %32
    • Appliquez 10 à 15 gouttes du liquide oléophobe sur la surface.
    • Si vous traitez une surface importante comme un grand téléphone ou une tablette, déposez 10 gouttes sur une partie de l'écran et progressez en traitant une partie après l'autre.
  4. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: passo 4, imagem 1 %32 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: passo 4, imagem 2 %32 Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Répartir le revêtement: passo 4, imagem 3 %32
    • Balayez la surface avec votre doigt emballé dans le plastique avec de rapides mouvements de va-et-vient jusqu'à évaporation du liquide.
    • Il n'est pas nécessaire de frotter trop fort. Il s'agit de répartir les molécules du revêtement sur la surface avant que le solvant s'évapore.
    • Si vous avez traité seulement une partie de la surface, répétez le processus déposer puis répartir sur la surface restante.
  5. Comment restaurer ou appliquer un revêtement oléophobe, Laissez prendre le revêtement: passo 5, imagem 1 %32
    • Ne touchez pas l'écran pendant 8 à 12 heures pour que le revêtement adhère bien à la surface.
    • Pour de meilleurs résultats, appliquez le revêtement avant d'aller au lit afin qu'il ait toute la nuit pour prendre.
    • Vous pouvez ensuite essuyer les résidus de l'écran avec un chiffon microfibre propre.
    • Répétez la procédure 2 à 3 fois pour maximiser l'efficacité et la durabilité du revêtement.
Conclusão
Votre appareil resplendit de nouveau sous une parfaite couche de revêtement oléophobe.
Les traces de doigts continueront à apparaître, mais il y aura moins de sébum et ce sera plus facile de l'essuyer.
Renouvelez le revêtement tous les 1 à 2 mois ou au besoin.
250 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en fr
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
252.480 Reputação
Autoria de 526 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.764 guias
52 comentários
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Responder
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Responder
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Responder
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 127
Últimos 7 dias: 1,097
Últimos 30 dias: 4,741
Duração total: 566,775
