Ir para o conteúdo principal
Comment forcer le redémarrage de l'iPhone Xs Max
O que você precisa
  1. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone Xs Max, Comment forcer le redémarrage de l'iPhone Xs Max: passo 1, imagem 1 %32
    • Appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume (1)
    • Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
    • Il faut vraiment appuyer très brièvement
  2. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone Xs Max: passo 2, imagem 1 %32
    • Pour finir, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse (3)
Linha de Chegada
85 outras pessoas executaram este guia.
17 comentários
Thank you!!! It worked perfectly, other websites made it confusing for such a simple process
mariadagdanova - Responder
Merci enormement j’avais une roue de chargement sur mon iphone xs max avvec un ecran noir j’ai suivi la manip et sa a marché faut vraiment appuyer tres brievement
lelya ouahab - Responder
Excellent. Greatly appreciated.
patryan041669 - Responder
Merci beaucoup !!!
J’étais dans panique totale et déplacement à l’étranger. Vous ne pouvez pas imaginer
Vraiment Merci
Mohamed MOUKASSI - Responder
merci bcp franchement je ne sait pas du tout ce qui s’est passé avec mon télephone ça fessait 10 minutes que mon XS Max m’affichait un écran complètement noir or qu’il est très récent déjà j’ai été rassuré de voir que je n’étais pas la seule. J’ai fais votre manipulation et merci il s’est rallumé mais je ne comprends toujours pas d’où vient ce dysfonctionnement
effectivement il faut vraiment appuyer très brièvement sur le bouton du volume haut puis bas.
merci bcp
Knt - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 145
Últimos 30 dias: 713
Duração total: 329,939
