Ir para o conteúdo principal
ColecoVision Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. ColecoVision Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Start by laying the console face down.
    • Remove the eight 15mm Phillips #1 screws from the bottom of the device.
  2. ColecoVision Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 ColecoVision Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Flip the console back over.
    • Lift the front panel off. I would reccomended using a metal spudger along the rim of the top to safely remove it and set it aside.
  3. ColecoVision Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 ColecoVision Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws holding the casing in place.
    • Carefully lift the casing from the motherboard.
  4. ColecoVision Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the center Phillips #1 screw near the cartridge slot.
    • Remove the second Phillips #1 screw near the RAM chips.
    • Carefully lift and remove the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Krystalina
Membro desde: 10/24/18
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Membro de UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
Membros da 4
Autoria de 12 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 27
Duração total: 1,601
