Ir para o conteúdo principal
Coby Kyros MID7012 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Wedge the metal spudger in between the faceplate and the body of the tablet.
    • Carefully pry the faceplate away from the body of the tablet.
  2. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Carefully lift the screen and set it face down on a soft surface to not scratch it.
  3. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 4 3.8mm phillips #000 screws holding on the motherboard using the PH000 phillips head.
  4. Coby Kyros MID7012 Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 2 ribbons from the motherboard by pulling the black connections out of the white connections on the motherboard.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Daniel Ulrich
Membro desde: 09/29/16
494 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-4, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G4
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 619
