Ir para o conteúdo principal
Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement
O que você precisa
  1. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: passo 1, imagem 1 %32 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Windshield Bracket Mount: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the four 9.5 mm Phillips #0 screws from the back of the device.
  2. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the black plastic back case off of the device.
  3. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the motherboard and lay it flat next to the device.
    • Be careful not to sever the wires. The buttonboard is connected to the motherboard by the wires.
  4. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the windshield bracket mount.
  5. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement, Audio Dial: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the one 4.8 mm Phillips #00 screw from the center of the audio dial.
  6. Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Cobra SPX 5300 Audio Dial Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove audio dial.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 1,031
