Ir para o conteúdo principal
Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement
  1. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: passo 1, imagem 1 %32 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Power Cable: passo 1, imagem 2 %32
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: passo 3, imagem 1 %32 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement, Fuse: passo 3, imagem 2 %32
    • Simultaneously push the fuse container together and rotate counterclockwise.
  4. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the two halves apart.
  5. Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Cobra 29 LTD Classic Fuse Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the fuse from the case.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
danperoni
Membro desde: 10/18/13
503 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
Membros da 4
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 54
Duração total: 6,524
