Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Você usará o Carbon Copy Cloner para este guia. Clonar um disco rígido ou uma unidade de estado sólido é extremamente fácil com o CCC. Infelizmente, o CCC está disponível apenas para usuários do macOS e não é compatível com Linux ou Windows. Em breve, criarei um guia para usuários de Windows e Linux.
O que você precisa
Peças
Faça o download do Carbon Copy Cloner no site da Bombich Software.
Instale-o no seu computador com macOS. Você precisará de privilégios de administrador mais tarde, além de mover o CCC para a pasta Aplicativos no seu computador.
Assim que estiver na tela principal do Carbon Copy Cloner, insira seu SSD/SSHD/HDD baseado em SATA no seu gabinete e conecte-o ao seu Mac.
Em Disco de origem, clique no seu HD/SSD atual. Por exemplo, minha unidade atual chama-se “Macintosh SSD”.
Em seguida, selecione o seu disco de destino. O meu disco de destino chama-se "Ubuntu". O seu disco pode ter qualquer nome, por exemplo, "Pie".
Por fim, clique em Clonar.
Insira seu nome de usuário de administrador
Insira sua senha de administrador
Em seguida, clique em OK
Após terminar, instale seu novo disco rígido ou unidade de estado sólido e teste se funciona. Se não funcionar, tente clonar novamente. Se ainda assim não funcionar, deixe um comentário e farei o possível para ajudar você.
30 outras pessoas executaram este guia.
10Comentários do guia
I have used CCC for years and years. It is an excellent program!
When upgrading MAC OS to a new version, I always clone a drive before starting the upgrade.
What if you have several volumes on each disk ? Does it scan the entire structure and boot options ?
CCC clones per volume, not per disk. So you have to clone each volume on their own, how many are bootable?
I have tried cloning my 2012 Mac book pro with a vector ssd sata111, my Mac does not see the disk when I connect with usb or caddy, this is getting frustrating anyone has the same problem where you mac not seeing the ssd drive
thank you
Peter
What about using Restore on Disk Utility read on web that this in itself a cloning method don’t have to go for 3rd party apps
