Ir para o conteúdo principal
Clevo W550SU Disassembly
O que você precisa
  1. Clevo W550SU Disassembly, Clevo W550SU Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Clevo W550SU Disassembly, Clevo W550SU Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Going to pick apart this Multicom/Clevo W550su and see if I can fix the charging port.
  2. Clevo W550SU Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Clevo W550SU Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • I startet with removing the batteries
    • Next I remove the panels covering the back
  3. Clevo W550SU Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Clevo W550SU Disassembly: passo 3, imagem 2 %32 Clevo W550SU Disassembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Now the heatsink for the CPU must go to get the back cover off
  4. Clevo W550SU Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Clevo W550SU Disassembly: passo 4, imagem 2 %32 Clevo W550SU Disassembly: passo 4, imagem 3 %32
    • Filler text
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Sebastian van Veen
Membro desde: 03/12/16
271 Reputação
Autoria de 2 guias
2 comentários
To reassemble you must use thermic paste right?
Romain Charles - Responder
You should always apply new thermal paste between the CPU and it's heatsink. And if applicable between the GPU or other chipsets and their respective heatsinks.
Sebastian van Veen - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 15
Duração total: 3,236
