Ir para o conteúdo principal
Classique 087CQA Heating Element Replacement
O que você precisa
  1. Classique 087CQA Heating Element Replacement, Heating Element: passo 1, imagem 1 %32
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
  6. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove front grill
  10. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Pull up and remove the heating element assembly
  11. Classique 087CQA Heating Element Replacement: passo 11, imagem 1 %32
    • Remove the outer sleeve and replace the heating element
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 870
