Ir para o conteúdo principal
Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement
O que você precisa
  1. Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement, Strap: passo 1, imagem 1 %32 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement, Strap: passo 1, imagem 2 %32 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement, Strap: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip your watch to the back.
    • Insert the small end with the bar between the fork. Press outwards; when you feel the pressure, pull up slowly.
  2. Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • When the bar pops out, pull the strap out.
    • Remove the bar from the strap and place the spring bar in the new strap.
  3. Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Insert one end of the spring bar into one of the holes and hold it in place.
  4. Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Citizen Promaster Dive Automatic Strap Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • With the larger end press the bar in.
    • Guide to the hole.
Conclusão
Replace the other strap by following the same instructions.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ismael Vega
Membro desde: 11/28/23
133 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
After the automatic watch fell to the ground, the back glass was broken and it stopped working
Zerihun Denu - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 1,440
