Ir para o conteúdo principal
Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement
O que você precisa
  1. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #00 screwdriver to loosen the 6.8 mm screw.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to pry up the battery compartment cover.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Circo Monkey Alarm Clock Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Once compartment is open, remove the two AAA batteries.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Aaron Farnsworth
Membro desde: 01/20/15
116 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 Membros
Autoria de 4 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 475
