Ir para o conteúdo principal
Cirago M9030 Cover Replacement
O que você precisa
  1. Cirago M9030 Cover Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the top of the cover.
  2. Cirago M9030 Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Similar to the last step, flip the cover over and use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 1.1mm long screws on each corner located at the bottom of the cover.
    • Remove the warranty sticker across the bottom.
  3. Cirago M9030 Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Cirago M9030 Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently take the cover apart using your hands separating the top and bottom.
    • The outer shell is expected to easily come apart.
Conclusão
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ryan Sutardji
Membro desde: 06/29/12
171 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-4, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G4
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 893
