Ir para o conteúdo principal
Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement
O que você precisa
  1. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the 18 Phillips screws using a screwdriver with a PH0 bit.
  2. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using a spudger, gently pry open the back from the top.
  3. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement, Speakers: passo 3, imagem 1 %32 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement, Speakers: passo 3, imagem 2 %32
    • Locate the cable that attaches the speakers to the motherboard. Unhook the cable.
  4. Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Speakers Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove both speakers.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 385
