Ir para o conteúdo principal
Chromebook 15 CB3-531-C4A5 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the bezel with a plastic spudger.
  2. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove four screws - one in each corner along the screen.
  3. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove Screen by gently pulling it out and then lifting it up.
  4. Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Chromebook 15 CB3-531-C4A5  Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the LCD data cable which will allow the screen to be removed completely.
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Um comentário
where can the screen be broughten?
collegegirl169 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 1,385
