Ir para o conteúdo principal
Escolhendo o bit certo
O que você precisa
  1. Escolhendo o bit certo, Identificação: passo 1, imagem 1 %32 Escolhendo o bit certo, Identificação: passo 1, imagem 2 %32
    • Os bits de seu kit de pontas da iFixit têm prefixos gravados que indicam o modelo de cabeça do parafuso. Esses prefixos são geralmente acompanhados por um número que indica o tamanho do bit. Por exemplo:
    • PH2 - (Phillips tam. 2) Um bit Phillips grande.
    • PH0 - (Phillips tam. 0) Um bit Phillips de tamanho médio.
    • PH000 - (Phillips tam. 000) Um bit Phillips pequeno.
    • Escolha o tamanho do bit que preenche inteiramente a cabeça do parafuso. Um bit grande ou pequeno demais não se assentará adequadamente, e você irá acabar tendo um parafuso espanado.
  2. Escolhendo o bit certo: passo 2, imagem 1 %32 Escolhendo o bit certo: passo 2, imagem 2 %32
    • Se você estiver quebrando a cabeça na hora de identificar os bits de seu kit de ferramentas, sinta-se à vontade para usar esta lista de referência.
    • Formato físico do bit acompanhado do seu devido nome.
    • Tamanho do bit.
    • Se não houver nenhum prefixo gravado no seu bit, use simplesmente o nome correto inteiro e o tamanho ao empregá-lo na execução de um guia. (Por exemplo: "Com um bit de 1,5 mm com cabeça de fenda, remova os dois parafusos de 5 mm da estrutura.")
  3. Escolhendo o bit certo, PH vs. JIS: passo 3, imagem 1 %32 Escolhendo o bit certo, PH vs. JIS: passo 3, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    • Bits com o prefixo "J" e "PH" são muitas vezes tidos como bits idênticos. Não se engane com as suas semelhanças na aparência: eles são bem diferentes.
    • Parafusos Phillips (PH) são projetados para fazer uma chave Phillips deslizar para fora (efeito cam-out) caso seja aplicado torque demasiado. Isso evita danos a parafusos, chaves e bits.
    • Parafusos do Padrão Industrial Japonês (J) não oferecem uma opção de deslizamento (cam-out) e têm cantos em 90 graus.
    • Bits J (ou JIS) e PH (Phillips) não são sempre intercambiáveis. Como você pode ver, eles não compartilham propriedades físicas idênticas.
Linha de Chegada
168 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Richard
Membro desde: 02/07/17
32.486 Reputação
Autoria de 11 guias
Equipe
EDU Team Membro de EDU Team
Staff
7 Membros
Autoria de 756 guias
24 comentários
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - Responder
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - Responder
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - Responder
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash -
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 123
Últimos 7 dias: 803
Últimos 30 dias: 3,830
Ao todo: 270,944
